krótkie pytanko...
krótkie pytanko...
Jak wyczyscic przepływonierz? i czy ewentualnie moge w nim cos spieprzyc czyszczeniem? oczywiscie bede delikatny jak z dziewica:) i wysusze go ,pytam czy jakis płyn moze mu zaszkodzic tj. WD40 albo cos w tym stylu... i czy mozliwe to jest ze wpada mi w awaryjny na wyzszych biegach 4 i 5 bo jest przepływka zasywiona? bo tak wyczytałem w starych postach od Hermesa bo jemu to pomogło:) pozdro:)
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
dziober, TEMAT SPRECYZUJ !
tu masz na podstawie 2.5TDi
nie wiem czy w mk4 jest podobny ale moze sie na coś przyda opis więc poczytaj pooglądaj i działaj:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=85084
[ Dodano: Pon Maj 18, 2009 00:24 ]
tak jeszcze zapytam po co go chcesz czyścić ?dziober pisze:Jak wyczyscic przepływonierz?
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 00:25 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- stanislawski
- Ma gadane
Zdecydowanie NIE WD-40 - to jest preparat do śrub - a nie elektroniki!dziober pisze:jakis płyn moze mu zaszkodzic tj. WD40
Izopropanol tak, nawiasem mówiąc zastanawiam się nad stosowaniem rozpuszczalników nitro, opisywanych w linku podanym Ci przez Kolegę To-Mas'a.
Czy innych acetonów, co one mogą z plastikiem zrobić?
Sam przepływomierz ma podgrzewany drut platynowy i układ mostkowy pomiaru ilość przepływających gazów (pośrednio przez zmiany prądów w mostku), więc z pewnością jest bardzo czuły na zabrudzenia. Wszyscy zmieniają filtry, a faktycznie też warto spojrzeć na syf osadzający się na elementach przepływomierza.
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 08:42 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
chce czyscic bo przy 130 km/h wlacza mi sie awaryjny tryb i odcina turbo, Hermes tak zrobil i zlikfidowal problem... dodam ze N75 mam nowke, wszystkie wezyki i przepływke tez... tylko chce wyczyscic srodek a nie sama wtyczke...
[ Dodano: 18 Maj 2009 10:49 ]
dzieki bardzo za info, WD40 odpada!!! ale bym głupote strzelił!!! dzieki obywatelu,pozrdo
To_mas
moze być nie ciekawie :// ja tej porady nie czytałemstanislawski pisze:co one mogą z plastikiem zrobić?
przyczyn tego może być kilkadziober pisze:chce czyscic bo przy 130 km/h wlacza mi sie awaryjny tryb i odcina turbo, Hermes tak zrobil i zlikfidowal problem... dodam ze N75 mam nowke, wszystkie wezyki i przepływke tez... tylko chce wyczyscic srodek a nie sama wtyczke...
i zakładam sie o piwo ze to nie przepływka
podłącz vaga kolego
http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl& ... qnIooF4iLA
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 14:13 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
dzieki chlopaki, zrobie jak mowicie i sie odezwe, aha, a pewnosc mam bo Vaga podpinalem. Gruszka na turbo nowa i wezyki rowniez, sprawdze rure i sztange, dzieki wielkie.
[ Dodano: 21 Maj 2009 08:46 ]
chlopaki, mialem tak zasyfiona rure od intercoolera ze szok!!! juz wszystko ok, mozna zamykac! Sztomel, Tobie tez dziekuje , Ty wpadłes na rure od int:) trzymcie sie, pozdro!
