[mk3]problem z ABS
tomamat
[mk3]problem z ABS
Post autor: tomamat » pt paź 07, 2005 19:02
prosze o pomoc!! :prayer:
posiadma golfa III 1.8 benz w automacie 92r. mam problem z abs-em. wymienilem kilka czesci takich jak pompa i uklad z zaworkami ale pow wymianie gdy pojechalem na komputer okazalo sie ze pompa ma blad(tak samo jak przed wymiana). gostek od komputera (po studiach) stwierdzil ze jest to wina pradu dochodzacego do pompy. ale niestety nigdzie nie moge znalezc schematu teko abs-u zebym mogl sprawdzic jaki ten prad ma dochodzic. a moze jest to cos innego. bylbym bardzo wdzieczny za pomoc
dodatkowym moim problemem jest to ze opuszczanie szyby w tylnych drzwiach dziala odwrotnie a jest to klopotliwe gdzyz posiadam otwieranie szyb kluczykiem i gdy wszystkie sie zamykaja ta jedna sie otwiera
Ostatnio zmieniony śr mar 01, 2006 23:28 przez tomamat, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: problem z ABS
Post autor: Gitner » pt paź 07, 2005 23:11
tomamat pisze:dodatkowym moim problemem jest to ze opuszczanie szyby w tylnych drzwiach dziala odwrotnie a jest to klopotliwe gdzyz posiadam otwieranie szyb kluczykiem i gdy wszystkie sie zamykaja ta jedna sie otwiera
Zakladales sam instalacje? Jak bylo wczesniej? Te szyby wygladaja jakby mialy odwrotnie podlaczone przewody.. sprawdz jak sie ma instalacja z przodu a jak z tylu.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tomamat
Re: problem z ABS
Post autor: tomamat » sob paź 08, 2005 17:27
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
Nie sam nie zakladalem a przewody sa orginalne praktycznie nic nie bylo grzebane, moze poza tym ze bylo pare kabli przetartych w gumie miedzy slupkiem a drzwiami. ale to bylo naprawione i napewno nie pomylilem kabli gdzyz pozniej sprawdzal to elektryk.
pozdro
szsz01
Post autor: szsz01 » sob paź 08, 2005 21:30
podaj adres to ci wysle opis dzialania i diagnozowania
po rysunkach poznasz, czy to twoja wersja ukladu, do mojego passat 1991 pasowalo, jak zeznal moj znajomy mechanik jest to uklad ABS bez wspomagania hamulcow, dziala tak, ze po wlaczeniu zaplonu pompa dopompowuje do odpowiedniego cisnienia i potem w razie spadku wyrownuje
szsz
tomamat
Post autor: tomamat » sob paź 08, 2005 21:58
szsz01 pisze:podaj adres to ci wysle opis dzialania i diagnozowania
szsz
tom-mat@go2.pl
bede bardzo wdzieczny za taki schemacik. pompa dopompowuje(aktualnie odlaczona) ale strasznie halasuje przy dopompowywaniu
pozdrawiam
ezomezo
Post autor: ezomezo » ndz paź 09, 2005 22:34
bylbym bardzo wdzieczny jesli i mi bys mógł podesłac ten schemacik
Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 09, 2005 22:42
Opis sprawdzania abs-u zwykłym miernikiem bez podłączania do Vaga jest w książce "Volkswagen Golf i Vento". Do ściągnięcia emulkiem bez problemu.
ezomezo
Post autor: ezomezo » ndz paź 09, 2005 22:46
bolek123
Post autor: bolek123 » śr gru 14, 2005 12:25
szsz
SZSZ01 czy i mnie możesz wysłać schamat elektr. do passsata 95r. ?
mój e-mail to bolek@kupiecka.pl
mam następujący problem:
Dodano: Sro Gru 14, 2005 11:15 ]
udalo mi się ustalić , że raczej nie da się wymienić pojedyneczego zaworu znajdującego się w kompleksie pompy hamulcowej (w wersji z abs). zdaje sie, ze trzeba bedzie wydac jakies 400 zl na inna uzywana pompę i dodatkowo na profesjonalny montarz z odpowietrzeniem....
macie jeszcz jakieś pomysły ? czy do tych elektrozaworów dochodzą jakieś kabelki które mogą sie obluzować czy coś? a może są jakieś bezpieczniki jeszcze do sprawdzenie od samych poszczególnych zaworków?
bolek123 napisał/a:
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 21:45 ]
jizu napisał/a:
daj znac co bedzie dalej
no i chyba mam konkret
267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100
tak mowi VAG
zatem gdzie jest ten elektrozawor i czy to droga zabawka???
czy mozna to samemu wymienic w garazu... ?
ps. nie pomoglo kilkukrotne kasowanie bledow oraz ponownie ******* silnika - wciaz ten sam blad.
tomamat
Post autor: tomamat » śr gru 14, 2005 17:17
bolek123 pisze: no i chyba mam konkret
tak mowi VAG
sam tego napewno nie zrobisz (tzn ze tego sie nie wymienia). musisz wymienic caly zespol (czyli cale uzadzenie z ktorego wychodza przewody hamulcowe. zaworki sa w srodku w tym zespole). moge ci wyslac screena z ksiazki jak to wyglada mniej wiecej gdyz ksiazka jest do golfa III 92 ale zasada ta sama i ma duze podobienstwa z passatem
bolek123
Post autor: bolek123 » śr gru 14, 2005 17:36
dzieki, upewniłeś mnie przynajmniej, że w hurtownii nie kitowali, że trzeba zamówić całośc albo szukać całej pompy z zespołem zaworków łącznie - z używek.
ale zanim coś mechanicznie zmienie to jeszcze chce się tam jakoś dobrać do wiązek przewodów które podchodzą do pompy. przydałby mi się screen na którym widać gdzie takie wiązki sterujące mogą być umiejscowione w okolicach pompy oraz czy odpowiadają im jakieś bezpieczniki.... hm :/
pozdrawiam i dzieki
B
tomamat
Post autor: tomamat » śr gru 14, 2005 18:48
masz tu screena jak to wyglada u mnie. a co do tych bezpiecznikow to musisz sprawdzic na pokrywce bezp. u mie sa jeszcze dwa przekazniki o numerach 79(pompa ABS) 179(urzadzenie sterujace abs) albo odwrotnie. a samo urzadzenie sterujace znajduje sie pod dywanikiem pasazera. ale zaznaczam ze tak jest u mnie w golfie z 92r bo od 93 zaczeli pakowac inny abs. ale moze byc podobnie
bolek123
Post autor: bolek123 » czw gru 15, 2005 00:28
dzieki, sprawdze jutro pod klapka (z lewej u dolu kierownicy) te bezpieczniki i przekazniki czy mają styk.
tomamat pisze:masz tu screena jak to wyglada u mnie. a co do tych bezpiecznikow to musisz sprawdzic na pokrywce bezp. u mie sa jeszcze dwa przekazniki o numerach 79(pompa ABS) 179(urzadzenie sterujace abs) albo odwrotnie. a samo urzadzenie sterujace znajduje sie pod dywanikiem pasazera. ale zaznaczam ze tak jest u mnie w golfie z 92r bo od 93 zaczeli pakowac inny abs. ale moze byc podobnie
Rapek
Post autor: Rapek » pn gru 19, 2005 02:21
szsz01,
Witaj, możesz też podeslac opis działania i diagnozowania ABS ?
mam passata 91r -brakuje mi kontrolki [z żarówka] na pulpicie i ogólnie cały uklad do sprawdzenia rapek@poczta.onet.pl
Dzięki :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
