uszczelnienie silnika chyba nie tak
- kamil52115211
Witam panowie mam pewien problem a mianowicie ucieka mi woda do chłodzenia ze zbiorniczka, napoczątku robiło mi sie masło na bagnecie straszne i szła do silnika postanowiłem wymienic chłodniczke oleju ale pojezdziłem z 3 dni patrze dzis a w zbiorniczku wody nie ma jeden wąz to nawet jak szmata jest> co jest przyczyna mozliwe ze uszczelka pod głowicą , poradzcie
Karol G60
jesli chłodniczka wymieniona to znaczy ze to ie to... a masło na bagnecie jest tylko na bagnecie czy i w oleju? jesli jest i w oleju sporo (masła) to pewnie uszczelka.. spróbuj jeszcze nagrzac silnik i sprawdzic czy wyparuje woda z silnika i czy ubywa wody.. oczywiscie jesli nie ma masła w misce i na miarce oleju..
- kamil52115211
- kamil52115211
Nie masła nie ma narazie, ale obawiam sie ze moze byc tak samo jak wczeniej i wtedy kilka razy dolewalem wode i boje sie ze moze wrócic a teraz przeczyscilem caly silnik przepchałem cały ten syf i wlalem nowy olej i własnie woda uciekla znów 1 raz zaraz zalej jesszce raz troche go pogrzeje i zobacze co bedzie,
dodam ze nie ma LPG a silnik to abf z seata 98
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
