Problem z hamulcami golf 4 TDI (AHF) pomocy!!
XV2
Post autor: XV2 » pn maja 18, 2009 20:21
Mam taki problem mianowicie nie wiem co się dzieje z hamulcami. Jak jeżdżę sobie normalnie to dobrze hamuje a czasami jak musze gwałtownie nacisnąć to tak jak by były bardzo słabe, pedał u góry i twardy. I przy normalnej jeździe też czasami tak się dzieje. Płyn hamulcowy ok.
Klocki i tarcze dobre to nie wiem co się dzieje. Na przeglądzie byłem to hamują jak brzytew
A czasami dzieją się takie jaja jak jeżdżę. Trzeba w fotel się zaprzeć żeby cos wyhamować.
Jeszcze trochę to sobie problemów narobię pomórzcie mi !!
fleshu
Post autor: fleshu » pn maja 18, 2009 21:13
Po prawej stronie silnika jest Vacu pompa - robi podciśnienie sterujące silnikiem i servem - sprawdź ten czarny wężyk co idzie od vacu do serva. Zobacz czy końcówka metalowa przy vacu nie jest luźna - jeżeli jest obklej do okoła jakimś klejem - np poksipol. Najwyraźniej tracisz podciśnienie.
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn maja 18, 2009 21:15
Problem leży we wspomaganiu sprawdz szczelnosć ukladu podciśnienia po prostu po zgaszeniu wyciągnij przewod podciśnieniowy z serwa powinien wyraźnie zasyczeć i zaciagnąc powietrza . jesli tego nie ma . sprawdz pompe vac. oraz servo.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pn maja 18, 2009 21:26
bylo o tym dużo na forum z nowu szukajka prawde Ci powie to nic nie boli :chytry:
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 21:26 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarny turboklekocik
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 19, 2009 16:01
Tylko nie mam pojęcia gdzie to jest. Jakaś fotka z pokazanym miejscem by się przydała bym prośił. i co mmam wtedy zrobić
fleshu
Post autor: fleshu » wt maja 19, 2009 16:10
http://www.allegro.pl/item636248202_pom ... i_luk.html
Sprawdziś ten wężyk co od tego odchodzi i ten króciec na który się wężyk nakłada. Można jeszcze odpiąć ten cienki gumowy wężyk podpięty do tego co będziesz sprawdzał - powinien zasysać powietrze. Vacu jest pod osłoną silnika - u góry po prawej stronie jak stoisz przodem do silnika.
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 16:12 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 19, 2009 16:12
Dzieki kolego sprawdze i dam znać
Cinek
Post autor: Cinek » wt maja 19, 2009 17:06
zacznij od przeniesienia tematu na forum techniczne i czytania regulaminu
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 19, 2009 18:15
Sprawdzałem i zauważyłem że ten gruby przewód co wchodzi do vacu może nie jest luźny ale jak nim ruszam to widać jak by coś ruszało tam w tym vacu ( to na co się nakłada przewód ) można przewodem kręcić w kółko i lekko na boki nie wiem czy to jest normalne
fleshu
Post autor: fleshu » wt maja 19, 2009 18:38
To jest normalne, ale musisz sprawdzić czy vacu zasysa.
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 19, 2009 18:50
zaraz sprawdze podćiśnienie i napisze acos wspominales ze trzeba zaklejic końcówke jak jest luźna
[ Dodano: 19 Maj 2009 19:34 ]
Sprawdzałem zasysa powietrze vacu tylko mnie zastanawia to że ruszam tym grubym przewodem co wchodzi do vacu ( na połączeniu vacu z tym grubym przewodem ) i słychać jak zasysa powietrze z zewnątrz
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt maja 19, 2009 20:05
XV2 pisze: Sprawdzałem zasysa powietrze vacu tylko mnie zastanawia to że ruszam tym grubym przewodem co wchodzi do vacu ( na połączeniu vacu z tym grubym przewodem ) i słychać jak zasysa powietrze z zewnątrz
I znalazłeś rozwiązanie- ia miałem to samo- poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985&start=0
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 19, 2009 20:29
Jak nowy skleiłem dzięki za pomoc uważam temat za zamknięty
woj-tek
Post autor: woj-tek » wt maja 19, 2009 20:53
czy ja nie miałem racji ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
