Skrzypienie gum w zawieszeniu MK4
Daniel87
Post autor: Daniel87 » pn maja 18, 2009 21:02
Witam znowu pojawilo mi sie skrzypienie gum efekt"starej wersalki",wymienilem gumy stabilizatora na FEBI i bylo wszystko ok przez jakies 1,5 tyg,co to moze jeszcze bys???gumy na wahaczach???a moze wine tego ze gum na stabilizatorach niczym nie smarowalem ani stabilizatora???pomocy...
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 09:41 przez Daniel87, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
reloop
Post autor: reloop » pn maja 18, 2009 21:21
WD40 popryskaj po gumach moze pomoze
Daniel87
Post autor: Daniel87 » pn maja 18, 2009 21:28
psikalem smarem w spray te gumy i obejmy stabilizatora,moze to nie te gumy???sam juz nie wiem???
Daniel
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn maja 18, 2009 22:01
miałem kiedyś podobny problem było to tak gdy było sucho coś piszczało jak w starym samochodzie ale gdy spadł deszcz to jak ręką odjął wszystko cacy i o tym zapomniałem i jakoś samo przestało piszczeć. ot tyle :helm:
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
mic.waw
Post autor: mic.waw » pn maja 18, 2009 22:26
wymień gumy, ale nie na febi tylko na oryginalne z ASO. Duża różnica..
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt maja 19, 2009 23:19
ja zawsze jak wymieniam gumy na stabilizatorze to daje smar i nigdy nie mialem efektu skrzypienia... a juz jak zakladasz poliuretany z bikopura to smar podstawa :grin:
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 23:21 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarny turboklekocik
Daniel87
Post autor: Daniel87 » czw maja 21, 2009 12:57
No dzis bylem u mechanika,ta sa te same gumy co wymienilem 2 tyg temu,kupilem febi zalozylem je na sucho bez smarowania,ale po 2 tyg skrzypinie wrocilo,znajomy mechanik zalecil mi zebym kupil orginalne gumy w aso co wy na to czy na prwade jest taka roznica pomiedzy tymi z aso a guma FEBI???i czy smarowac czy nie???
Daniel
dzidekbeskid
Post autor: dzidekbeskid » czw maja 21, 2009 13:11
witam miałem podobny problem wszystko mineło jak mechanik wymienił na oryginalne gumy zakupione w serwisie koszt nie był wysoki a meczące skrzypienie odeszło w zapomnienie . Lepiej dac pare "pln" wiecej i miec spokój, pozdrawiam
Daniel87
Post autor: Daniel87 » czw maja 21, 2009 13:18
dzidekbeskid pisze:witam miałem podobny problem wszystko mineło jak mechanik wymienił na oryginalne gumy zakupione w serwisie koszt nie był wysoki a meczące skrzypienie odeszło w zapomnienie . Lepiej dac pare "pln" wiecej i miec spokój, pozdrawiam
a obejmy tez wymieniales czy same gumy???smarowane byly czy na sucho zakladane???
Daniel
dzidekbeskid
Post autor: dzidekbeskid » czw maja 21, 2009 13:49
kurcze wiesz jezeli chodzi czy na sucho czy był smar to naprawde nie mam pojęcia , ale na pewno gumy i obejmy były nowe wiem bo mi pokazywał mechanik częsci wspominał ze tylko oryginalne gumy nie piszczą i były to koszta naprawde niskie wiec nie ryzykuj nastepnej wymiany tego samego i od razu daj oryginał :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
