Gwizdy przy turbo i szarpanie
Na wolnych obrotach po czasie słychać gwizd przy turbo po dodaniu chwilowo gazu gwizd na parę sekund zanika. Drugi problem polega na tym że jadąc na 5 biegu przy niskich obrotach przy dodaniu mocno gazu szarpie podczas przyśpieszania do ok 2300obr
vwgolf fan
wypisz wymaluj typowy objaw padającego dwumasu...BUBER. pisze:jadąc na 5 biegu przy niskich obrotach przy dodaniu mocno gazu szarpie podczas przyśpieszania do ok 2300obr
na jałowych obrotach nie telepie Ci budą? nic nie trzęsie?
BUBER. pisze:Na wolnych obrotach po czasie słychać gwizd przy turbo po dodaniu chwilowo gazu gwizd na parę sekund zanika
fleshu pisze:Objaw jak przy nieszczelności dolotu. Musisz kolego posprawdzać dokładnie gdzie gwizda.
- cashtetzky
- semper fidelis
vwgolf fan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
