Mam problem posiadam polo 1.9 diesel i wycieka mi olej z pod uszczelki miski olejowej,chciałbym ja wymienić,ale nie wiem jak wyjąć pół oś ze skrzyni bo inaczej miski nie odkręce.Czy potrafi mi ktoś pomóc i doradzić jak to zrobić.Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
jak wymienić uszczelkę pod miska olejowa??
wojtekrus964
da się odkręcić miskę olejową bez wyciągania skrzyni biegów, wiem bo sam tak robiłem u mnie. Myślę, że najłatwiej będzie to zrobić stojąc autem na kanale lub podnośniku. odpowiedni klucz nasadowy( 10 mm) najlepiej taki z jak najcieńszym trzonkiem i z końcówka działając na takiej samej zasadzie jak przegub,czyli musi iść kręcić pod kątem. życzę wytrwałości
wojtekrus964
wojtekrus964
Wilelkie dzieki kolego właśnie o taką rade mi chodziło,dokładnie o ten pierścień pod kapturkiem,nie wiedziałem jak to rozebrać mam nadzieje ze puźniej jakoś wcisne tą sprężyne.A wiesz moze jak wymienić simering na ałku który wchodzi do skrzyni bo troche oleju mi tamtendyk ubywa ze skrzyni,pozdrawiam.
