czy jest grozne podlaczac radio bezposrednio pod akumulator?
kupilem golfa 2 i okazalo sie ze kompletnie zaden kabel niejest po napieciem a co za tym idzie niemoge niz podlaczyc nawet zapalniczka nedziala bardzoe prosze o odpisanie bo niewiem chcialbym powoli wszystko naprawiac i jak to zrobic pozdrawiam jesli napisalem niejasno to bede probowal sprostowac pozdrawiam i zcekam[url=http://]prosze o pomoc[/url]
darek
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
A oświetlenie wnętrza działa? Podłączenie radyjka bezpoeśrednio pod aku niczym nie szkodzi - jeżeli oczywiście dobrze wykonasz instaalcję - chodzi o to, żeby kable nie ocierały się o krawędzie blach, ani o elementy ruchome. No i oczywiście bezpiecznik - jeżeli nie ma go w radiu, to musi być na przewodzie.
Zastanów się, czy nie lepiej może jednak naprawić tę instalację - może to tylko bezpiecznik, lub jakaś drobna usterka. Niedługo może się okazać, że będziesz potrzebował zapalniczki - i będziesz wtedy ciągnął kolejny przewód?
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 09:42 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak masz normalna instalacje i wylaczysz auto to myslisz ze radio nie wyladowuje akumulatora? skad bierze prad? z kosmosu?darko1988 pisze:bo jak sporo czasu gra to nagrzewa sie nie tak bardzi ale sie nagrzeba to normalne ???noi czy jak wylaczam auto to czy moge sluchac radia ???????czy wtedy sie wyczerpuje akumulator????
Kazdy uklad elektroniczny majacy koncowke mocy (wsmacniacz) sie nagrzewa wiec to normalne i nie jest to od podlaczenia bezp pod aku
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Wszystko zalezy od tego w jakim stanie masz akumulator... ja mam nie dosc ze za maly do mojego silnika, to jeszcze jakis niefirmowy i ogolnie moge sluchac muzyki w samochodzie i 3,4 godziny i nie mam problemu z odpaleniem:)darko1988 pisze:hihihihihi oki dzieki jestem ciemny ze tak powiem ale wiem ze musi pobierac prad ale czy jak dlugo bede sluchac to czy to bedzi mial wplyw na jazde na zapalanie i wogole
I jeszcze kwestia taka pozostaje - jakie masz w samochodzie audio, bo jak masz jakies wzmacniacze itp to wiadomo ze pociagnie krocej niz na 2 glosniczkach w podszybiu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
