Problem z hamulcami
rtpan
Problem z hamulcami
Post autor: rtpan » wt maja 19, 2009 13:12
Mam takowy problem z hamulcami jest on dość miękki o ile to właściwe słowo. Jest niski trzeba trochę go wcisnąć by zaczął hamować (chodzi o zwykłe hamowanie, nie awaryjne), jak się go pod pompuje podnosi się ale zaraz jest niski, i da się go wcisnąć chyba nawet do samej podłogi ale to trzeba się zaprzeć. Przy wciskaniu pedału słychać syki powietrza. Pompa hamulcowa jest nowiuśka, odpowietrzony, klocki i tarcze chyba są ok. Proszę o rady co to może być. Auto ma abs.
Puszak7
Post autor: Puszak7 » wt maja 19, 2009 13:15
jak na moje oko to żle jest odpowietrzone, moze wymien plyn hamulcowy ...
rtpan
Post autor: rtpan » wt maja 19, 2009 13:21
taki sam syk był przy starej pompie chyba, odpowietrzany był przy wymianie pompy kilka razy i płyn był wymieniony.
Puszak7
Post autor: Puszak7 » wt maja 19, 2009 13:30
może być też że są nie oryginalne przewody i są za długie
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 13:31 przez Puszak7, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt maja 19, 2009 15:54
długość przewodów nie ma tu znaczenia, stawiam na źle odpowietrzony układ. Chyba że mechanizm kasowania luzu w bębnie nie pracuje poprawnie
rtpan
Post autor: rtpan » wt maja 19, 2009 17:17
a jak można sprawdzić ten mechanizm kasowanie luzu? jakiś czas temu zdarzyło mi się ze zaświeciła mi kontrolka od hamulca ręcznego w czasie jazdy, to dolałem płynu i było ok. Czy niski hamulec (trzeba go trochę wcisnąć) i to syczenie przy wciskaniu pedału jest winną złego odpowietrzenia a nie np serwa?
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » wt maja 19, 2009 20:59
ja tak na marginesie.....a w jaki sposób powinno sie odpowietrzac hamulce ?? :bigok:
VR6.....droga jest.....
