Problem z licznikiem TRW
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » wt maja 19, 2009 14:18
Panowie posiadam golfa 3 tdi 1 Z licznik VDO z zasłoniętymi ikonami rok 95.Nagle mi zniknął przebieg i dystans w prędkościomierzu, zegar w obrotomierzu działa.Poprostu nic nie jest wyświetlane tak jak by lcd padł.Co to może być??? Stan licznika 255 tyś.
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 12:41 przez wojtek1562, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt maja 19, 2009 14:38
wojtek1562, Czasami padają gumki łączące licznik z wyświetlaczem. Niekiedy dobre czyszczenie potrafi pomóc.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Zolwik_2004
Post autor: Zolwik_2004 » wt maja 19, 2009 17:20
Zgadzam się.
Też kiedyś przestało mi wyświetlać, ale jakieś 2 dni przed tym przygasało na nierównościach. Wina - elastomer (gumka) - choć nie była brudna to widocznie samo ruszenie z miejsca i przetarcie pomogło.
Małe kroczki ale do przodu...
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » wt maja 19, 2009 21:29
ok dzieki sprawdze to
[ Dodano: 20 Maj 2009 12:12 ]
Sprawdziłem to... niestety tasiemka gumowa w połowie jest odklejona od lcd ;/. a także w jednym rogu lcd jest jak by pękniety. Można gdzieś kupić taki lcd z tasiemkami czy cały licznik????
[ Dodano: 20 Maj 2009 12:41 ]
Jednak jest to licznik TRW a nie VDO
tberent
Post autor: tberent » śr maja 20, 2009 21:13
nie wiem jakie jest w liczniku bo nie rozbierałem ale wszystkie te tasmy sa rtakie same. znajdz jakiś stary kalkulator i przełóż do licznika. musi działać
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » czw maja 21, 2009 17:28
Niestety to nie wina gumek, założyłem dobre i dalej nic nie wyświetla.Podejrzewam uszkodzenie pamięci :( gdyż lcd nie wyświetla nic.Zostaje chyba zmiana licznika.Podejdzie VDO czy musze kupić taki sam czyli trw??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
