golf3 1.6 94r.silnik gaśnie POMOCY!!
wini73
Post autor: wini73 » sob paź 08, 2005 10:55
Witam mam problem z golfem 3 1.6 94r. wygląda to następująco silnik gaśnie i nie daję się uruchomić można kręcić rozrusznikiem a on odpalić nie chce lecz po odczekaniu około 5 minut normalnie odpala lecz za jakiś czas znowu to samo nadmieniam że nieraz podczas jazdy szarpie wskażnik obrotów skacze jak oszalały i ma nierówne obroty wymieniłem cewkę ,przewody, kopułkę ,filtr paliwa ale problem dalej istnieje może ktoś coś poradzi dzięki z góry i pozdrawiam
adamo122
Post autor: adamo122 » sob paź 08, 2005 12:44
moze to być czujnik halla
u mnie działo sie to samo
gdy nie chce zapalić sprawdz czy masz iskre (na przewodzie od cewki do kopułki
) jeżeli nie to moze być ten czujnik
mozna to tez jakoś inaczej sprawdzić , poszukaj na wyszukiwarce
pozdrawiam
wini73
Post autor: wini73 » sob paź 08, 2005 14:11
wini73, Właśnie nie ma w tym momencie iskry a za chwilę się pojawia i jest wszystko w porządku
adamo122
Post autor: adamo122 » sob paź 08, 2005 23:40
to u mnie było to samo
ale obawiam sie ,ze przyczyn moze być więcej
np. niesprawny immobillaiser, alarm itp.
choć ja stawiałbym na czujnik halla
było juz o tym troche , poczytaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
