Wymiana plynu chlodniczego !!
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » wt maja 19, 2009 20:55
witam..mam takie pytanie...czy ktos wie jak wymienic plyn chlodniczy w golfie 3 2.8 Vr6...chodzi mi dokladnie jaki albo jakie weze odpiac zeby spuscic stary plyn...i jak powinienem nowy zalac..czy trzeba odpowietrzac czy jak to powinno wygladac..dzieki z góry..pozdr :pub:
VR6.....droga jest.....
Marioo
Post autor: Marioo » śr maja 20, 2009 14:43
Jest o tym na forum kilka tematów.
Odłączasz wąż od chłodnicy ten który jest najniżej, na pewno nie uda ci się zlać całego starego płynu bo zostanie trochę w bloku. Po tym zakładasz wąż spowrotem. Nowy płyn wlewasz ( ja zalewam "prestone" i jest ok" do vr-a z tego co pamiętam wchodzi chyba 10L płynu.
Jeżeli chodzi o odpowietrzanie to jeżeli masz wszystko sprawne to powinien sie podczas pracy sam odpowietrzyć, ale możesz to zrobić w ten sposób, że wlewasz nowy płyn oczywiście jak zalejesz zbiorniczek płynem to musisz poczekać aż spłynie w układ i lać dalej.
Później odpalasz silnik na odkręconym korku układu, i czekasz aż silnik nagrzeje się do przynajmniej 80st. w trakcie chodzenia silnika (na początku zanim sie nagrzeje) możesz spoglądać do zbiorniczka sprawdzić czy płynu nie brakuje i ewentualnie dolać.
Na silnik rozgrzany nie można lać świeżege "zimnego" płynu, grozi to pęknięciem głowicy.
Po takim odpowietrzaniu zakręcasz korek i wszystko powinno latać. Jak ostygnie możesz jeszcze odkręcić korek i sprawdzić czy płynu jest na stanie i ewentualne dolewki.
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr maja 20, 2009 18:32
dzieki...zrobie wedlug twojej rady... :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 351 gości
