Problem z predkosciomierzem po zalozeniu 18"
- bartek1351
- Ma gadane
Witam dzisiaj zalozylem do mojego golfa kola 18" i przy mocniejszym deptaniu w pedal licznik glupieje tzn. jadac ok 120 faluje od od 100-150 wskazowka i komp pokazuje chwilowe spalanie 0.
Jakies sugestie ?
Jakies sugestie ?
153KM/328Nm
GOLF MK7 1.6TDI CLHA+
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem z predkosciomierzem po zalozeniu 18"
należy VAG-iem zmienić ustawienie rozmiaru kół poprzez WYBÓR - 17 Zestaw wskaźników - Adaptacja 10, o ile dobrze pamiętam w odpowiednim kanale standardowo dla kół 15' jest cyfra 1, dla 16' cyfra 2, musisz ustalić, jaką cyfrę należy wprowadzić dla kół 18'bartek1351 pisze:Witam dzisiaj zalozylem do mojego golfa kola 18" i przy mocniejszym deptaniu w pedal licznik glupieje tzn. jadac ok 120 faluje od od 100-150 wskazowka i komp pokazuje chwilowe spalanie 0.
Jakies sugestie ?
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 08:19 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziwne, ale możesz spróbować zrobić tak jak mettenos, radzi.bartek1351 pisze:Witam dzisiaj zalozylem do mojego golfa kola 18" i przy mocniejszym deptaniu w pedal licznik glupieje tzn. jadac ok 120 faluje od od 100-150 wskazowka i komp pokazuje chwilowe spalanie 0
Ja jeżdziłem cały czas na 15" w tym sezonie przesiadłem sie na 18" i prędkośc dobrze pokazuje bo sprawdzałem GPS, i nic nie zmieniałem. Może po prostu cos z impulsatorem sie dzieje ?
- bartek1351
- Ma gadane
Bardzo dziwne, ja się przesiadłemz 16" na 18" i licznik działa ok. Na GPS jest tyle samo co co na liczniku w aucie. Różnica może góra 2-3 km/h, więc jest ok.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak mi falował prędkościomierz jakis tydzien temu to pomogło wyczyszczenie styków na wtyczce od impulsatora, zobacz, roboty nie ma dużo a moze będzie lepiej
- bartek1351
- Ma gadane
sprawdzilem Vagiem 0 bledow wszystko ok no i dzis np sie tak nie dzieje a odnosnie zmiany rozmiaru kół to nie wiem w ktorym bloku to zmienic bo i w ABS i w Liczniku nic takiego nie widze
153KM/328Nm
Jeżeli raz sie dzieje a raz nie to sprawdź impulsator przeczyść wtyk a jak nie to ew do podmiany. Masz kostke na skrzyni biegów to to.bartek1351 pisze:sprawdzilem Vagiem 0 bledow wszystko ok no i dzis np sie tak nie dzieje a odnosnie zmiany rozmiaru kół to nie wiem w ktorym bloku to zmienic bo i w ABS i w Liczniku nic takiego nie widze
