[MK2] migajaca dioda od chłodzenia (pomocy)
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » wt maja 19, 2009 22:44
witam wszystkich mam problem od 2dni miga mi dioda od chłodnicy i niewiem jaka jest tego przyczyna.
wskaźnik temperatury płynu w chłodnicy jest na środku czyli jest dobrze, termostat i czujnik od wentylatora w chłodnicy działają.
Rano jak odpalam to wszystko jest oki ale tak po 10kilometrach zaczyna mrugać.
mechanik powiedział ze to z elektrykom coś...
na wężu z chłodnicy który wchodzi do silnika mam dwa czyjniki 1 taki jakby brązowy 56-65 i czerwony 40-30 na zimnym i ciepłym silniku sprawdzałem miernikiem i piszczy czyli chyba działają jak sie myle to poprawcie.
autko to: jetta2 1984r 1600 cm3 + gaz
za pomoc z góry dzieki
i przyokazji Pozdrawiam wszystkich
vw jetta 2 - 1.6 automat
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241131 ;)
slonek69
Post autor: slonek69 » wt maja 19, 2009 22:57
Chyba nie ten dział, ale jak miałem ś.p.golfa mk1 podczas jazdy w deszczu zaświeciła się ta dioda, pojeździłem kilka dni, wysuszyłem instalację i problem już nie wrócił.
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » wt maja 19, 2009 23:20
ups no fakt nie ten dział mam nadzieje ze moderator mi wybaczy i wsadzi temat tam gdzie powinien być :kwiat:
no faktycznie mam tak od kiedy zaczeło padać i gdzieś mi sie woda dostała do środka po stronie kierowcy tak jakby z okolic bezpieczników bo dywanik był mokry
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
Wróć do „Speed”
