Oddaję turbinkę do regeneracji - bo już rzyga olejem bidulka, wszak 311 tyś km firmowego katowania to sporo. I teraz potrzebowałbym jakiś schemacik z nr katalogowymi (mogą być org. VW lub gotowe innych producentów) wszelkich uszczelek, podkładek czy węży jakie należy wymienić przy zakładaniu nowej-zregenerowanej turbiny... Chcę to zdobyć za wczasu abym później nie latał "jak kot z pęcherzem" po ASO i czekał za jakąś tam uszczeleczką bez której nie da się zamontować turbinki...
Z góry dziękuję za pomoc...
No chyba że istnieje link do identycznego tematu... bo jakoś nie mogę znaleźć :/
Potrzebne nr katalogowe uszczelek ALH
- gOOzOl
zeby wyjac turbo to musisz odrecic wydech, dolot, no i zdjac ja z kolektora. mozesz sobie wymienic uszczelke do wydechu (3A0 253 115), dolot jest chyba na oringu 3,5. jesli ci odkreca powrot oleju od turbo to pewnie zloza na nowej uszczelce (028 145 757), do miski jesli masz na srube przelotowa to sa dwie miedziane podkladki, powinny dac rade ale jesli bardzo chcesz to podjedz po to do byle jakiego samochodowego. jak nypel no sie niczym nie martw. i to tyle
- gOOzOl
zalej sobie to poprzedniego dnia jakims specyfikiem coby srubki sie dalo odrecacPiasek pisze:Sam będę to robił... znaczy się demontaż i montaż
Nie no - wiadomo... Byleby tylko je odkręcić bo później i tak fabrycznie nowe przyjdą... Ale najpierw wypróbuje jeszcze rady sztomela
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241293
bo może to faktycznie nie do końca wina turbiny...
