szukam pomocy
marc17r
szukam pomocy
Post autor: marc17r » sob paź 08, 2005 15:36
Dowiedzialem sie na forum ze impuls do obrotomieza idzie z cewki no ok ale teraz ktorym przewodem sa tam dwa jeden osobny a dwa razem zlonczone dodam ze auto to Golf 2 Rp 1,8 i dodam ze przy zapalanu migaly mi wszystkie lapki czerwone to wtedy po odpaleniu obrotki sie pojawilily a migajace diody znikly wszystko bylo ok do czasu wylonczenia silika gdy go wylaczylem i chcialem odpalic to juz diody sie nie zapalily i po odpaleniu obrotomiez tez nie drgna pomocy nie wiem co juz mam robic co moze byc przyczyna ?? takiego zjawiska .
[ Dodano: Sob Paź 08, 2005 17:26 ]
czy wogle ktos z takim czyms mial doczynienie licze na wasza pomoc :kac:
martin
Post autor: martin » sob paź 08, 2005 17:45
Niewiem ale jak ci te diody z ładowania i oleju tez nie swieca to raczej z obrotkiem nie ma nic wspolnegi moze ci sie wtyczka od licznika poluzowala i nie ztyka porzadnie tak jak powinien :hmm:
marc17r
Post autor: marc17r » sob paź 08, 2005 17:56
Wlasnie ze nie , Wszystkie wtyczki sprawdzilem i wszystko jest jak najlepszym stanie a diodka ladowania owszem zaswieci sie i zgasnie , ale wracajac do tego pytania gdzie dokladnie idzie ipuls skad ktorym kablem ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
