Golf gtd 1986r spadek mocy
harnas
Post autor: harnas » śr maja 20, 2009 12:40
Mam golf II z 1986r tak o roku. Ostatni zauważyłem ,że jest słabszy nie zbiera się tak jak wcześniej nie wiem czy turbo siada czy coś innego. Nie kopci tylko jest mały problem zawsze gdy chce go zapali muszę włączyć mu ssanie to w tedy pali od razu a jak bez ssania to wtedy trza chwile kręcić. nie ma różnicy czy jest zimny czy ciepły. Po zapaleniu nie klekocze równo musi sobie chwile pochodzić na ssaniu.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr maja 20, 2009 21:24
Sprawdz rozrzad, czy nie przeskoczył.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 20, 2009 21:53
Musisz sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach.
W moim były identyczne objawy,gdy wymieniłem pierścienie tłokowe,to jak ręką odjął :bigok:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw maja 21, 2009 09:31
Siemasz. U mnie identycznie palił jak miałem opóźniony kąt wtrysku
harnas
Post autor: harnas » czw maja 21, 2009 09:45
Dzięki wielkie. Po jutrze jade do mechanika na przeglądzik bo ja nie mam zielonego pojecia dzieki
