mk IV 1,4 16V, drgania wskazówki
piopio81
Post autor: piopio81 » śr maja 20, 2009 15:40
od dłuższego czasu mam dziwny problem z prędkościomierzem w MK4 (2002.10), a dokładniej z wskazówką.
Zazwyczaj wszystko jest w porządku, problem pojawia się za każdym razem jak deska rozdzielcza nagrzeje sie od promieni słonecznych np podczas postoju w lato na parkingu z zamkniętymi oknami. Wówczas, podczas przyspieszania i hamowania wskazówka prędkościomierza nie porusza sie płynnie ale drga, bardziej to wygląda jak by przeskakiwała co 2-3 km/h km/h, tak jakby zawieszała się i po chwili znowu do przodu. Problem znika po około 10 min jazdy z otwartymi oknami, jak temperatura deski rozdzielczej znacznie spadnie. Problem ten nie wystepuje w zimę i w dni pochmurne.
Moja teza jest taka że pod wpływem wysokiej temperatury plastiki zmieniaja swoje wymiary na + i wskazówka o coś obciera? ( bo tak to dokładnie wygląda). Podczas stałej prędkości wskazówka nie drga.
Miałem tak za każdym razem w zeszłe lato, w zime już zdążyłem o tym zapomnieć, przyszło znowu lato i problem wrócił.
kiss
Post autor: kiss » śr maja 20, 2009 16:09
Wyciągnij widelcem trochę wskazówkę do góry i delikatnie rozruszaj ją. moze trze o tarcze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
