Za duże telepanie silnikiem - proszę o pilną pomoc :(
Lennox
Post autor: Lennox » czw maja 21, 2009 12:31
Witajcie
Zwróciłem uwagę że coś za bardzo mi trzebie silnikiem na wolnych obrotach (1.9 TDI, 90 KM, 97r)
Przy gaszeniu i odpalaniu strasznie nim rzuca :(
Poduszki pod silnikiem nowe.
Nie kopci, nie dławi, pracuje równo, obroty ok 920, odpala od strzału.
Czy jechac na komputer ? Na co zwrócić uwagę.
BARDZO proszę o pilną pomoc, w piątek wyjeżdżamy na komunię i muszę to szybko naprawić :(
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 12:32 przez Lennox, łącznie zmieniany 2 razy.
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 21, 2009 13:01
Może przy zmianie poduszek ktoś je źle zakręcił - szczególnie ta przy skrzyni biegów.
Lennox
Post autor: Lennox » czw maja 21, 2009 13:14
Ale czy od tego by tak silnik telepał ?
Niedawno tu na forum poruszałem problem moich poduszek w dziale techniczne.
Poduszki sprawdzone - niby jest OK, więc nie wiem co i jak :(
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 21, 2009 13:28
Na komputer - to w celu sprawdzenia błędów i kąta zapłonu. Ale jak majta silnikiem przy gaszeniu to raczej nie jest to. Poproś kogoś żeby zapalił silnik i zgasił - a ty pooglądaj te poduszki. Najczęściej się robi tak: ktoś nie może dokładnie silnika spasować i wkręca śrubę od tej poduszki przy skrzyni na siłę - ona wyrywa się z gwintu i mamy szarpania. Dodatkowo posprawdzaj bicie kół pasowych i nastawnik.
Ale przy dobrych poduszkach to silnik nie powinien się tak zachowywać.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw maja 21, 2009 16:06
Juz był taki temat poszukaj. Dość szeroko opisany, i chyba nikt nie doszedł co to jest i nie jest to tylko Twój problem :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Velthar
Post autor: Velthar » czw maja 21, 2009 18:04
Mi telepało silnikiem to wymieniłem wszystkie poduchy i dalej telepało, ale mniej.
Ustawiłem kąt wtrysku bo był przestawiony o 20 pkt. Już jest o niebo lepiej.
Zostało mi do wymiany albo tuleje w napinaczu alternatora albo dodatkowo napinacz.
Pozdro
Lennox
Post autor: Lennox » czw maja 21, 2009 18:23
Panowie - u mnie się wyjaśniło. Początek wtrysku.
Ustawione - pomogło.
szatanek
Post autor: szatanek » pt maja 22, 2009 00:13
Ale napisz dokładniej jaki mialeś przed korektą? Nie zauwazyłeś ze silnik inaczej pracuje? Odpalał normalnie?
