AFN - nie odpala z kluczyka
Witam! Bylem dzis wyciac katalizator i w tym zakladzie podlaczali sobie ten swoj sprzet pod moj aku....kat wyciety, rurka wspawana...zapalilem auto, chwile pochodzil, wszystko bylo ok, poszedlem zaplacic, wracam, probuje odpalic auto, cos tam probowalo zagdac, ale nie odpalil, przy drugiej probie juz prawie w ogole nie krecil, a przy trzeciej przy przekreceniu kluczyka nic sie nie dzialo :/ Kontrolki sie pala, ale auto nie odpala :/ Poprostu przy przekreceniu kluczyka nie ma zadnej reakcji...napiecie na kablach idacych do rozrusznika jest...ktos mowil ze moze sie szczotki w rozruszniku skonczyly...ale nigdy wczesniej nie mialem zadnego problemu z odpalaniem...Zapalil dopiero na zapych i tak dojechalem do domu...Co moglo sie zepsuc i dlaczego ? prosze o rade, bo jestem w tym temacie zielony
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2009 08:16 przez GeGi, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas, nie wiem ktory to ten co daje +, ale po przekreceniu kluczyka byl prad...
sagon, fleshu, aku chyba nie odlaczyli :/ ale kazdemu tak spawaja i tylko mi cos od tego padlo? a jak to nie kostka stacyjki to co innego ? i na jakie koszta mam sie szykowac ?
dodam jeszcze, ze przy okazji wyciecia kata, wymienil mi kawalek rury ktora znajduje sie za katem bo dziury sie robily...mozliwe ze nie podlaczyl sondy i dlatego nie chce odpalic ?
OK, problem rozwiazany, popalily sie jakies przewody od szczotkotrzymacza i cos jeszcze w rozruszniku...ogolnie regeneracja rozrusznika :/ mialem szczescie ze komputer sie nie spalil...a chcialem tylko wyciac kata :/ Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 09:04 przez GeGi, łącznie zmieniany 1 raz.
witam,
mam do was pytanie, czy w autku z silnikiem AAZ jest taka sama kostka stacyjki i czy ją się tak samo wyciąga jak tutaj pokazał na fotce sagon, chodzi mi o to czy muszę wyciągnąć kierownice aby mieć do tego dostęp
chciałbym to wiedzieć ponieważ mam problem który opisałem w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242148
jak zobaczyłem jak to wygląda u mnie to się przestraszyłem że w moim przypadku nie da się wymienić samej kostki(nie widziałem tej śrubki co jest ukryta z tyły) i trzeba będzie wymienić ją z całą stacyjką, ale poszukałem na forum i znalazłem ten temat
jeśli to nie problem to prosiłbym o jakąś radę jak to wymontować żeby czegoś nie rozwalić
, z góry dzięki
