listwy boczne mk5
nwnorbert
- Ma gadane
listwy boczne mk5
mam pytanie odnosnie listew bocznych w mk5 2 dzwi. Czy jesli je odkleje...do malowania czy da sie je na nowo przyklec na tym samy kleju zeby nieodstawaly?? Albo jakiego kleju czy czegos nalezy uzyc zeby je na nowo przykleic?? z gory dzieki za podpowiedzi.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: listwy boczne mk5
to jest klejone na obustronnie klejącą cieńką taśmę 3D a nie na klej, jak oderwiesz to niestety nie będzie trzymało po raz drugi, musisz zmyć pozostałości benzyną lakową i kleić od nowa na nową taśmę, taką taśmę możesz kupić na allegro lub w motoryzacyjnym, wpisz w google "taśma klejąca 3D"nwnorbert pisze:mam pytanie odnosnie listew bocznych w mk5 2 dzwi. Czy jesli je odkleje...do malowania czy da sie je na nowo przyklec na tym samy kleju zeby nieodstawaly?? Albo jakiego kleju czy czegos nalezy uzyc zeby je na nowo przykleic?? z gory dzieki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 21:38 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
taką taśmę możesz kupić na allegro lub w motoryzacyjnym, wpisz w google "taśma klejąca 3D", być może u dealera teżnwnorbert pisze:a czy taka tasme dostane u dilera lub w sklepach motoryzacyjnych???
u dilera takiej taśmy nie dostaniesz, bo taśma jest już naklejona na listwach, które diler dostaje od producentanwnorbert pisze:a czy taka tasme dostane u dilera lub w sklepach motoryzacyjnych???
zostaje alle....o
- doggie
- Silnik: TSI
napisałem ci, żebyś w google wpisał hasło "taśma 3D" i tam masz przykłady, najlepiej podejdź do dobrego sklepu motoryzacyjnego, wcześniej zmierz szerokość listwy, i zapytaj o taśmę klejącą 3D najlepiej zbliżoną do szerokości listwy (- 2 mm) i jak najcieńszą 1mm a najlepiej mniej, ale nie wiem czy są wogóle dostępnie cińsze niż 1 mmnwnorbert pisze:jakis moze przyklad takiej tasmy?? na alle...o??:P... jaka ta tasma ma byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
