Probolemy z KR
Galus
Probolemy z KR
Post autor: Galus » pt maja 22, 2009 00:56
Mam u siebie w mk I silnk 1.8 16v KR, silnik po wymina uszczelek płynow, regeneracja głowicy, nowe swiece kable ... itd itd
Ale przejechałem nim jakies 130km.I nagle pojawiło sie kilka problemów.
1.Nie pali na wszystkie swiece, iskra niby jest ale nie pali, chodze jak by na 3 gary.
2.Dymi z wydechu na biało-niebiski kolor
3.A do tego dzis jak na złosc poszły 2 weze od wody, cos z cisnieniem? ( a moze kiepsko dział wentylator ).
Mosze ktos wie dlaczego tak sie dzieje !!!!
Bog stworzyl Volkswageny, bo wie co to jest prawdziwe Piekno.!!!A inne samochody?,Bo ma poczucie humoru.!!!
zodiak
Post autor: zodiak » pt maja 22, 2009 07:34
Uszczelka pod głowicą?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Galus
Post autor: Galus » pt maja 22, 2009 11:02
Płyn i olej jest czysty !!
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 12:40 przez Galus, łącznie zmieniany 1 raz.
aregus
Post autor: aregus » pt maja 22, 2009 15:02
to ze płyn jest czysty to o niczym nie świadczy moze ci tylko kompresję pompować do układu chłodzenia i bedzie problem..obstawiam uszczelkę pod głowicą
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
Zibi201
Post autor: Zibi201 » pt maja 22, 2009 23:26
Jeśli jest tak jak pisze Aregus to pomiar ciśnienia powinien to potwierdzić. Rzeczywiście, płyn nie musi być zabrudzony. Ale raczej przy uruchomionym silniku miałbyś małą fontannę wewnątrz zbiorniczka wyrównawczego.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pt maja 22, 2009 23:34
dokładnie jesli to byłaby usczelka pod głowica to na ciepłym silniku wyrzucałoby ci płyn ze zbiorniczka
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kamien11985
Post autor: kamien11985 » sob maja 23, 2009 07:23
niekoniecznie zaworek może nie puścić płynu czasem a wtedy wywala węże tak jak u ciebie. podałeś 3 typowe objawy dla uszczelki pod głowicą. płyn może być czysty mogą lecieć bąbelki powietrza i może go ubywać różne są przypadki. sprawdz ciśnienie na baniakach jak wyżej kolega radzi
www.opolskiVAG.pl
Galus
Post autor: Galus » ndz maja 24, 2009 12:12
kamien11985 pisze:niekoniecznie zaworek może nie puścić płynu czasem a wtedy wywala węże tak jak u ciebie. podałeś 3 typowe objawy dla uszczelki pod głowicą. płyn może być czysty mogą lecieć bąbelki powietrza i może go ubywać różne są przypadki. sprawdz ciśnienie na baniakach jak wyżej kolega radzi
Ok lukne, ale 2 dni temu była zakładan nowa uszczelk i odrazu by strzeliła ??.A moze cos z głowica jest nie tak ??
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 12:14 przez Galus, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi201
Post autor: Zibi201 » ndz maja 24, 2009 12:50
Może niestety być pęknięta głowica.
A i o takim przypadku, że ktoś zmienił uszczelkę pod głowicą dwa razy w ciągu dwóch tygodni też słyszałem.
Galus
Post autor: Galus » ndz maja 24, 2009 12:54
Zibi201 pisze:Może niestety być pęknięta głowica.
Głowice mam po regenaracji i do tego nowa uszczelka, ale kiedys miałem peknieta głowice i nie dymin na biało-niebiezko.Ale w ojca aucie była uszczelk rozwalona i dymił mu na biało-niebiesko.Wiec moze tylko uszczelka bedzie do wymiany.I bedzie ok.Bo auto na zimnym silniku nie dymi dopiero na ciepłym zaczyna dymic.
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 16:27 ]
Problem rozwiazany, moze zamknac temat !!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 21:18 przez Galus, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI KR
Post autor: GTI KR » ndz cze 07, 2009 16:47
a z ciekawosci co bylo
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
