Zmagam sie od dluzszego czasu z takim to problemem,ze brakuje spalin do napedzania sprezarki przez co doladowanie jest mniejsze (zwlaszcza odczuwalne na nizszych obrotach).Dopiero powyzej 3000 osiaga wartosc zadana.N75 dziala poprawnie,wezyki sa szczelne,wastegate spradzalem i silownik chodzi ciezko,ale porusza sie i odskakuje w pelnym zakresie.
Moje podejrzenie padlo wiec na zaslepke w rurce od EGR,tym bardziej ze spadek mocy nastapil dwa miesiace po tym "zabiegu".Tam jest tylko jedna blaszka wstawiona od strony kolektora.Jezeli puszcza spaliny to moze to powodowac takie objawy jak u mnie?
Nieprawidlowo zaslepiony EGR?
- gOOzOl
ale to by ci musialo mocno spasc cisnienie spalin. jak nie masz uszczelnienia dobrego jest w sumie taka mozliwosc, poczujesz jak przylozysz reke ze ci w nia dmuchnie. ewentualnie zainwestuj w ori uszelki i podloz miedzy nie ta twoja blaszke
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2009 20:04 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
