problem z powracającym błedem czujnika halla
marcin3551
Post autor: marcin3551 » pt maja 22, 2009 21:02
Witam mam problem ze swoim mk3. Mam silnik 1.6 aft ostatnio wymieniłem czujnika halla. Jednak po wymianie ciągle pojawia się błąd tego czujnika. Gdy skasuje błą na zapalonym silniku wszystko jest Ok jednak po ponownym uruchomieniu silnika błą powraca a moje auto od nowa kręci tylko do 5000 tys obrotów. Jak skasuje błąd to jest normalnie do 6500 tys.
gÓral
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt maja 22, 2009 21:34
to czujnik jest prawdopodobnie wadliwy
marcin3551
Post autor: marcin3551 » sob maja 23, 2009 08:39
Ale to już kolejny 3 czujnik i nadal jest to samo więc wątpie żeby kolejny był wadliwy
gÓral
Yomi
Post autor: Yomi » śr wrz 16, 2009 09:22
Obstawiam ze to czujnik - jezeli to juz 3 z rzedu to sprawdz jeszcze wtyk czy nie jest zasniedzialy - po prostu moze nie stykac
Pamietaj synu, pierszenstwo ma ten, kto ma autocasco...
[url=http://picasaweb.google.pl/lh/viewPhoto?uname=Lulczasty&aid=5215969596771335745&iid=5215970941777913458][img]http://lh4.ggpht.com/Lulczasty/SGLZ76dupnI/AAAAAAAAArU/10ayS0CHzBk/s144/P1010413.JPG[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
