problem z radiem
- suchy1985
- Ma gadane
problem z radiem
witam:) z góry zaznaczam iż szukałem w wyszukiwarce i nic na ten temat nie znalazłem:(,
problem jest taki podłączyłem radio sobwoofer wraz z wzmacniaczem i gdy podkece głosnosć radio się samo wyłącza i włacza gdy gram ciszej wszystko jest ok,. czym to może być spowodowane?
miałem to samo ostatnio. Sprawę rozwiązuje przeciągniecie grubszego kabla do radia z akumulatora tak jak kolega wyżej napisał. Róźnica jest bardzo duza.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 14:56 przez kolcz8, łącznie zmieniany 1 raz.
kolcz8,
Ja radio mam podłączone na serii i siedział raz grubszy sprzęt od tego co mam i nic się nie działo....jak i na włączonej końcówce w radiu jak i wyłączonej.Róźnica jest bardzo duza.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
ja tylko mówie jak u mnie było i naprawde bardzo dużo to dało ten grubszy kabel bo w serii byl bardzo cienki i chyba nie dawał rady i gdy troche podglosilem a mam wzmacniacz i suba to odrazu sie wylaczalo a po przeciagnieciu grubszego mozna podglaszac ile sie chce i sie nie wylacza wiec mowie o moim przypadku a ten jest bardzo podobny
To nie koniecznie zasilanie!
Dokładnie,napisz lub rozrysuj dokladnie jak jest podłączone.Podłączałeś przez LOW czy HIGH ? Istnieje prawdopodobieństwo,że jak prze HIGH to radio posiada automatyczne wyłączenie przeciwprzeciążeniowe i dlatego tak się dzieje.Końcówka mocy z tego samego plusa? Jak radio sie wyłączy to końcówka też? Czy pracuje nadal?Kubus20 pisze:Napisz jak jest to podłączone dokładnie...
suchy1985,
a masz podpięte głośniki na kanałach w radiu?
wykluczając uszkodzenie radia, odłącz głośniki i zobacz czy będzie poprawa na sucho czy się nie wyłączy, najlepiej sprawdź całą instalację czy jest dobrze podłączona, powodów może być wiele nie tylko to że jest radio wpięte do fabrycznej instalacji i nie wyrabia bo ma za duże zapotrzebowanie na energię
