Klapa tyl
- MŁODY88
Klapa tyl
Panowie prosba o szybka odp. Mam golfika z 92r 1.8 ABS GL 3 dzwiowego. Zakupilem nowa kompletna klape od 3 dzwiowego GTI z rocznika 92/93. I pytanie czy klapa bedzie pasowac (czy powinna) bo zalozylem ja na zawiasach z GTi i nie zamykal mi klapy bo za nisko siedziala, pozniej zalozylem stare zawiasy i lekko sie podnioslo ale dalej chaczy na dole przy zamknieciu (chaczy o sruby od bolca i niechce dalej wejsc), na gorze regulacja jest na maxxa do gory i nic. Wiec jak z ta klapa powinna pasowacz i jak tak to co zrobic aby sie zamykala i nie chaczyla??
Dzieki za odp
Dzieki za odp
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
- MŁODY88
juz probowalem i tez niemisiek10111 pisze:a na samym zamku nie ma regulacji?
Toledo III - jest
- MŁODY88
tez nie, wieczorem podlozylem podladtki na gorze przy zawiasach i jakos sie zamkneło, ale za to powstaly troszke wieksze szpary na gorze
Toledo III - jest
Witam.
Klapę można regulować na zawiasie od strony auta i od strony klapy. Próbowałeś na dwóch częściach? Jak klapa jest oryginalna to nie ma bata żeby nie pasowała.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
- MŁODY88
No wlasnie probowalem. a moze ktos wie jak dokladnie sie reguluje klape (chodzi mi w ktora strone trzeba dac aby klapa po zamknieciu poszla w gore a nie lezala)BzyTek pisze:Witam.
Toledo III - jest
Aby klapa szła do góry jak zamykasz to zawias od strony auta pchasz do góry, a przy klapie zawias dajesz w dół względem klapy.
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 13:03 przez BzyTek, łącznie zmieniany 1 raz.
- MŁODY88
a jest mozliwosc aby roznil sie bolec (tec co go lapie zamek przy zamknieciu) w mojej wersji a z GTI?
Toledo III - jest
Raczej wszystkie bolce były takie same.
A klapę już masz dobrze ustawioną?
- MŁODY88
troche sie podniosla, teraz tylko przeszkadza ten bolec bo jest za dlugi. Zara bede jeszcze jechal zobaczyc ten bolec z gti. A jak jest z uchwytami tymi na gorze, bo te z gti maja troszke inny ksztalt
Toledo III - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
