nie pali równomiernie na wszystkie cylindry
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » sob maja 23, 2009 11:25
Mam taki objaw że po rozruchu na zimnym silniku AAZ 1.9 TD dopóki grzeją świece silnik pracuje równo. Po wyłączeniu świec silnik przestaje pracować równo (nie pali na wszystkie cylindry) aż do momentu gdy osiągnie temperaturę 70 stopni. Po osiągnięciu 70 stopni znowu pracuje równo. Co może być tego przyczyną?
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 24, 2009 08:40
zły kąt wtrysku, mała kompresja, lub poprzestawiany rozrząd
sprawdź najpierw kąt wtrysku u pompiarza na czujniku zegarowym i ustawienie rozrządu czy gra na wszystkich znakach
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 24, 2009 10:57
Zacznij od najprostszych czynności- kąt wtrysku,sprawdzenie ustawień rozrządu jak pisał arwam, czy wtryskiwaczy,bo to nie wymaga dużego wkładu finansowego i mozna szybko sprawdzić.
Jak to :gora: nie przyniesie rezultatu,to najprawdopodobniej,trzeba będzie luknąć :bajer: do cylindrów.
gnyba
Re: nie pali równomiernie na wszystkie cylindry
Post autor: gnyba » ndz maja 24, 2009 13:51
KRZYSZTOF SKOCZEK pisze:Mam taki objaw że po rozruchu na zimnym silniku AAZ 1.9 TD dopóki grzeją świece silnik pracuje równo. Po wyłączeniu świec silnik przestaje pracować równo (nie pali na wszystkie cylindry) aż do momentu gdy osiągnie temperaturę 70 stopni. Po osiągnięciu 70 stopni znowu pracuje równo. Co może być tego przyczyną?
podobny obiaw miałem wiele lat temu w starej R19, dopuki zimny chodził ok, lekko kołysał nadwoziem. jak się rozgrzał to już nie kołysał ale chuśtal. rozraząd i ustawienia pompy si, sprężanie na 2 cylindrze 9 barów, z próbą olejową 14. okazalo się że gniazdo się zaczęło wysówać i powoli kruszyć co dawało gigantycznie małą kompresje.
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 24, 2009 23:23
gnyba,
jak jest mała kompresja to silnik by kulal po odpaleniu lub byłoby ciężko go odpalić a na gorącym silniku byś tego prawie nie odczuwał po za lekkm spadkiem mocy i zwiększonym zużyciem paliwa
gnyba
Post autor: gnyba » pn maja 25, 2009 23:24
arwam pisze:gnyba,
niby tak, ale sam na własnej skórze odczułem ze jest całkowicie inaczej.
a pomiar wygladał tak 1, 19, 2:8 ledwo , 3:21 i 4: 26
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » wt maja 26, 2009 17:57
Problem rozwiązany. Miałem zbyt dużą domieszkę oleju roślinnego. Pozdrawiam.
