pytanie o opornosc
ajurczuk
pytanie o opornosc
Post autor: ajurczuk » sob maja 23, 2009 12:34
mam pytanko moze głupie ale jakos nie moge znalezc odpowiedzi czemu w opisie wiekszosci wzmacniaczy dwukanałowych jest podana moc rms np 2x60 przy 4 omach 2x80 przy 2 omach i 1x160 przy 4 omach a nie ma podanych danych o mocy w mostku przy 2 omach czy tak sie nie da podłaczyc czy po prosty wzmacniacz tego nie wytrzyma
powered by xes...
powalla
Post autor: powalla » sob maja 23, 2009 13:25
Sam sobie odpowiedziałeś.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob maja 23, 2009 13:59
Nie wszystko można mostkować - trzeba zapytać sprzedawcy lub zobaczyć na czym stoi wzmacniacz - kostka - i potem sprawdzić w dokumentacji.
Dodatkowo pamiętaj że im mniejsza oporność głośnika tym bardziej wzmacniacz się grzeje.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » sob maja 23, 2009 14:24
a czy mozna np do wzmacniacza 4 kanałowego podłoczyc zestaw przedni 4 omowy i w mostku suba 2 omowego jezeli wzmacnacz w opisie ma ze pracuje przy 2 omach
powered by xes...
powalla
Post autor: powalla » sob maja 23, 2009 15:33
Jeśli pisze ,że pracuje na MOSTKU stabilnie do 2 ohm , to tak ale najczęściej jak pisze "stabilny do 2ohm" , to oznacza , że jest stabilny ale tylko na kanale, a nie na mostku i podłączenie 2 ohmowego suba może spowodować spalenie wzmacniacza o ile nie zdąży zadziałać lub w ogóle wzmacniacz nie ma zabezpieczenia... lepiej nie próbować , a jeśli już to cicho.
malutki
Post autor: malutki » sob maja 23, 2009 18:22
ajurczuk pisze:suba 2
a jakiego suba masz ze chcesz go podlaczyc jako 2 Ohm? czy to jakis 2 cewkowy 2x4 Ohm? (tylko taki sie da spiac w 2 Ohm)
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » sob maja 23, 2009 21:02
malutki, Jaki by ten sub nie był to wzmak go w 2 omach nie pociągnie a w 8 omach będzie mało mocy.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » sob maja 23, 2009 23:38
RE Audio 2x4 omy
powered by xes...
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 24, 2009 07:44
Musisz kupić wzmacniacz stabilny do 2 ohm na mostku lub jeśli miałeś na myśli podstawową serię RE (np.re10d4)wzmacniacz o mocy ok 400w rms na 4ohmach ... zepniesz wówczas głośnik na 8 ohm i gotowe.
malutki
Post autor: malutki » ndz maja 24, 2009 10:19
DJ_SM pisze:malutki, Jaki by ten sub nie był to wzmak go w 2 omach nie pociągnie a w 8 omach będzie mało mocy.
wiesz poczatkowo to jak wrozenie z fusow, jak nie znasz jaki to wzmak i sub, ale zgodze sie ze na 8 ohm bedzie malo mocy, a na 2 nie pociagnie.
Tak wogole to jaki to wzmak?
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 10:20 przez malutki, łącznie zmieniany 1 raz.
Szafa gra :-)
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz maja 24, 2009 14:58
ajurczuk pisze:2x60 przy 4 omach 2x80 przy 2 omach i 1x160 przy 4 omach
ajurczuk pisze:RE Audio 2x4 omy
I malutki, masz mniej więcej podane co to za klocki. W tym przypadku tylko wymiana wzmaka lub głośnika 2x2ohm ale dla tego RE to minimum 200w rms żeby zagrał tak jak powinien.
Wróć do „Car Audio”
