Przeciąganie sprężyny...
Fedajkin
Post autor: Fedajkin » sob maja 23, 2009 13:16
Od kilku dni zauważyłem, że podczas skręcania daje się słyszeć dziwny dźwięk, jakby naciągania sprężyny. Nie ważne jest, w którą stronę skręcam, zawsze ten sam dźwięk w okolicy prawego koła.
Dodam, że dźwięk pojawia się tylko na obciążonej przedniej osi, tzn. jak samochód był podniesiony dźwięk nie występował.
Co to może być?
Linux is like a Wigwam - no gates, no windows and Apache inside... :D
doggie
Silnik: TSI
Re: Przeciąganie sprężyny...
Post autor: doggie » sob maja 23, 2009 13:21
Fedajkin pisze:Od kilku dni zauważyłem, że podczas skręcania daje się słyszeć dziwny dźwięk, jakby naciągania sprężyny. Nie ważne jest, w którą stronę skręcam, zawsze ten sam dźwięk w okolicy prawego koła.
Co to może być?
sprawdź czy sprężyna nie jest pęknięta u góry w gnieździe, miałem kiedyś w Mk4 pękniętą sprężynę i też był taki dźwięk, może też być łożysko amortyzatora do wymiany
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 13:59 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
woj-tek
Post autor: woj-tek » sob maja 23, 2009 23:50
ja też stawiam na łozysko amortyzatora.
kompot
Post autor: kompot » ndz maja 24, 2009 01:04
Ewentualnie jak koledzy mowia sprawdzic czy nie ma mechanicznego uszkodzenia sprezyny
Jesli nie to jedna osoba trzyma sprezyne reka, druga skreca kierownice(koła normalnie na ziemi). Jesli są charakterystyczne bicia podczas skretu to lozysko mcphersona do wymiany. Lozysko jest tanie a wymiana jest latwa, potrzeba kilku kluczy i sciagaczy do sprezyn.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
