Pytanie o cienki wężyk idący do zbiornika wyrównawczego
jarkob
Post autor: jarkob » sob maja 23, 2009 15:18
Czy powinien przez cały czas płynąć nim płyn chłodzący? Czy tylko gdy jest zbyt duże ciśnienie. U mnie cały czas wypływa z niego płyn a przy dodaniu gazu ciśnienie wzrasta.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob maja 23, 2009 19:28
cały czas ma zasuwać nim płyn :hmm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
jarkob
Post autor: jarkob » sob maja 23, 2009 21:49
21Golfista21 pisze:cały czas ma zasuwać nim płyn :hmm:
Może to było głupie pytanie, ale chciałem się upewnić :) Mam obawy że ubywa mi trochę płynu chłodzącego.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » sob maja 23, 2009 22:02
kolego w golfach w upalne dni zawsze co 1 tys km a według instrukcji co 500 km powinno sie sprawdź stan zwłaszcza jak jeździsz po mieście i silnik wpada na ok 100stopni
wtedy wytwarza się para w układzie i jej nadmiar wraz z ciśnieniem jest wypuszczana przez zawór w zbiorniczku
ale zwróć uwagę na szczelność węży bo ja mam lpg i węże od reduktora są dokładane przez gaziarza
i jest taki objaw ze wąż jest szczelny ale poci się jego przekrój poprzeczny
tak jakby płyn sączył się przez włókna w nim
ale to są 2 kropelki na dzień
węże są roczne i czysto do wody
dodam ze co jakieś 2 a 3 miesiące w okresie upałów dolewam ze 100 a 150 ml płynu
w okresach zimnych nic nie dolewam prze 6 miesięcy
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 22:02 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
jarkob
Post autor: jarkob » sob maja 23, 2009 22:19
Zaczęło ubywać gdy się zrobiło cieplej i zacząłem trochę ostrzej jeździć. Mam nadzieję że to nie uszczelka pod głowicą. Pojeżdże troche i będe obserwował stan płynu. Raz już mechanik mi wymienił jakiś plastik i rurki z których ciekło.
