problem ze słabą klimatyzacją
flesh007
Post autor: flesh007 » sob maja 23, 2009 16:19
na poczatek witam :)
i zgłaszam swóją przynalezność do klubu szczęśliwych posiadaczy golfów od tygodnia ;P
no więc jako, że w Anglii pierwszy cieplejszy dzien :D w koncu mialem okazje wlaczyc klimatyzacje :)
jechałem tylko do sklepu wiec cała podróz trwała może 15 min ale klimatyzacja nie chłodziła tak jak powinna... powietrze było ledwo chłodne...
gdzie można sprawdzić klime w golfie MK5? 1.9 TDI z 2005r?
z góry dzięki wielkie za pomoc
MaciusieK
Re: problem ze słabą klimatyzacją
Post autor: MaciusieK » sob maja 23, 2009 16:23
flesh007 pisze:gdzie można sprawdzić klime w golfie MK5? 1.9 TDI z 2005r?
...w serwisie zajmujacym sie klimatyzacjami ?? :hmm:
Zapewne czynnik chlodzacy Ci sie skonczyl.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob maja 23, 2009 16:39
flesh007 pisze:na poczatek witam :)
Climatic czy Climatronic, bo wiedz że przy ręcznej czyli Climatic włączanie klimy działa na zasadzie odwrotnej, czyli jak wciszkasz przycisk ECON i pali się w nim dioda, to znaczy że właśnie wyłączyłeś klimę, natomiast jak dioda w ECON się nie pali i dodatkowo masz włączony nadmuch, to znaczy że klima działa, wiele ludzi myli się w myśli, że jeżeli włącza przycisk ECON i zapali diodę to włąśnie włącza klimę, a jest na odwrót, podświetlony ECON = ECONomiczna jazda (możnaby powiedzieć)
flesh007
Post autor: flesh007 » sob maja 23, 2009 18:36
mozliwe ze tu byl problem przetestuje i dam znac ;) bo robilem tak jak opisałeś myślałem że ECON włącza klime.. :)
a możesz mi powiedzieć więc co daje ta "ekonomiczna" jazda?
czym sie różni od nieekonomicznej?
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » sob maja 23, 2009 19:21
Econ to dzialanie zwyklej wentylacji, czyli sam nadmuch bez klimy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob maja 23, 2009 20:43
flesh007 pisze:
ECON najzwyczajniej oznacza jazdę bez włączonej klimy a więc bez dodatkowego obciążenia silnika jakim jest praca sprężarki klimatyzacji a co się z tym wiąże to oczywiście niższe spalanie niż z włączoną klimą
MaArek
Post autor: MaArek » pn lip 13, 2009 18:01
W temacie klimatyzacji - proszę o przypomnienie jak sie diagnozuje climatronic w Golfe mk5 - nie umiem tego znaleźć (wraz z kodami błędów)
Golf 5 i nic innego
maciekgeo
Post autor: maciekgeo » ndz wrz 20, 2009 13:10
W kazdym KWIK-FIT napelniaja klime za 40funi. Pozdro
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 21, 2009 07:41
MaArek, jaka??? Climatic czy climatronic???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
