problem z lerzaca sprezyna gdy obnize w mk2
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob maja 23, 2009 20:47
Witam mam jeszcze jeden problem z moim gwintem jak obnize auto to sprezyna lezy luzno i jak ruszam albo jade to stuka zawieszenie niewiecie co jest z ta sprezyna bo jak daje go do gory to sprezyna sie sciska i jest ok ale jak obnizam sprezyna jest za luźna????
prosze o pomoc
najlepiej jakby ktos mi fotke pokazał jak cły gwint ma wygladac od gory wiem tylko tyle ze mam teraz na gorze sprezyny jeden talerzyk metalowy i potem poduszke z mk2 ale w komplecie była jeszcze taka malutka z lozyskiem sr.4cm i niewiem czy to tez ma byc czy to nie przypadkiem z mk3 po 95r.
tutaj fotka czy ta tuleja tez ma byc co jest zaznaczona strzałka??
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 21:15 przez majekMK2, łącznie zmieniany 2 razy.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 23, 2009 23:20
pisalem ci przeciez ze to lozysko z nowego typu poduszki i masz je wywalic w poprzednim temacie...
po 2 kreciesz ten gwint na aucie czy jeszcze przed zalozeniem? bo jak przed to normalne ze moze spreyzna byc luzno
http://www.mapet-TUNING.com
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob maja 23, 2009 23:48
napisałem ci pw
tego malego łozyska nie mam tylko ta dolna poduszke duza nad sprezyna
a krece nakretka jak gwint jest na aucie ale gdy jest w gorze
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 23:49 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 24, 2009 00:20
no ale jak opusciesz auto to juz przeciez sprezyny nie sa luzno
moze walic amor bo jest wylany np
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 24, 2009 10:03
MAPET pisze:no ale jak opusciesz auto to juz przeciez sprezyny nie sa luzno
aha wali ten amor co jest juz prawie wylany i ma takie stuki jakby metal sie naciagał wiec pewnie to jest ten powod
powodem była poduszka :grin:
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 20:19 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
Wróć do „Zawieszenia”
