Samootwierający zamek w MK
Rafal_killer
Post autor: Rafal_killer » ndz maja 24, 2009 08:07
Mam Varianta MK4 i ostatnio po zamknięciu tylnej klapy zauważyłem, że zamek sam się otwiera. Tzn nie otwiera się do końca tylko tak powiedzmy na wpół otwarcie (nie otwarty, ale też nie zamknięty, tak klekocze wtedy tylna klapa). Czy miał ktoś taki problem.
Dzięki za pomoc.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz maja 24, 2009 10:23
Wydaje mi się że siłownik do końca nie odbija i dalej masz otwartą/zamkniętą klapę :wink:
Taka moja diagnoza...
Rafal_killer
Post autor: Rafal_killer » ndz maja 24, 2009 10:46
to wygląda tak:
zamykam klapę i po 30 sek. słyszę jak zaczyna pracować siłownik. Nie otwiera do końca, ale jest otwarty :(
Z tego widać, że siłownik się ... :(
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz maja 24, 2009 11:32
Dokładnie tak, nic innego a siłownik :wink:
Najtańszym sposobem będzie odwiedzenie najbliższego szrotu i kupienie mechanizmu do klapy...
Jest też szansa że jest to do zrobienia ale to musiałbyś otworzyć zamek i się bawić ale lepiej samemu nie grzebać jak się nie miało nigdy styczności z takim ustrojstwem...
Może mechanik? Zajedź zapytaj się jakiegoś speca - może pomoże :wink:
Powodzenia!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
