jaki klej do sierpow ??
lenczek
Post autor: lenczek » ndz maja 24, 2009 13:36
witam.
Tak jak w temacie.... jeden z sierpow zacza mi, juz z racji wieku samochodu, troche odstawac od karoserii.... na co moge go jakos przykleic lub cos w tym rodzaju ??
wkrety od strony nadkola ladnie i mocno trzymaja sierp..odstaje tylko gorna czesc...na calej dlugosci... jakis silikon czy cos ??
moze ktos juz mial doczynienia z takimi problemami ??
z gory dzieki za rady.
pozdrawiam.
$layer
Post autor: $layer » ndz maja 24, 2009 14:02
klej do szyb samochodowych jest bardzo dobry do takich rzeczy. najlepiej przed jego polozeniem zapokladowac obie powierzchnie primerem. Jest tez specjalny klej do spoilerow.
neromax
Post autor: neromax » ndz maja 24, 2009 15:08
a pozneij jesli komus sie odwidzi to co ? blotniki pewnie do malowania ?? bo wyczyscic ten klej pewnie niemozliwe lub sierpy zejda z lakierem ??
zaraz po czarnych, najszybsze są czerwone :]
moje---->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741411#2741411
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz maja 24, 2009 15:17
wystarczy zdemontować sierpy i podgiąc ku dołowi ranty błotnika.Zmieni sie kąt przylegania i powinno być ok.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » ndz maja 24, 2009 15:53
Klej do szyb jest rozpuszczalny w nitro więc problemu nie będzie gdy usuwamy mała ilość kleju do szyb- wiem bo sam usuwałem w taki sposób .Gorzej jak jest większa ilość. Może się wtedy okazać że sierp odejdzie razem z lakierem :D należy więc nie przesadzać z klejem. Gdy jednak przesadzimy z klejem to należy delikatnie odciąć klej z sierpem od karoserii a resztki zmyć nitrem( możliwe że benzyną ekstrakcyjną też zejdzie ale ręki nie dam sobie uciąć)
UWAGA!!!
Klej do szyb brudzi jak cholera!!!Trzeba uważać z nim :D
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
DizzyX
Post autor: DizzyX » ndz maja 24, 2009 16:00
dodam tylko że można próbować kleić na silikon neutralny, ale obie powierzchnie muszą być idealnie odtłuszczone i czas wiązania takiego silikonu to co najmniej 6h.
neromax
Post autor: neromax » ndz maja 24, 2009 17:11
a dokladniej ? "silikon naturalny" mozesz wrzucic linka jak to wyglada bo na alllleg nie ma
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 17:11 przez neromax, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » ndz maja 24, 2009 17:27
"silikon naturalny"
:panna:
Nie dziwie się że nie ma na allegro takiego silikonu :D
neromax,
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... +neutralny
Ja polecam jednak klej do szyb :)
Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 17:29 przez wojteo CK, łącznie zmieniany 1 raz.
DizzyX
Post autor: DizzyX » ndz maja 24, 2009 17:46
wojteo CK pisze:
"silikon naturalny"
:panna:
Dodam że próbowałem różnych eksperymentów i na pewno NIE polecam klejenie czegokolwiek na superglue/cyjanopan - chyba że na stałe ;D
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 17:48 przez DizzyX, łącznie zmieniany 2 razy.
neromax
Post autor: neromax » ndz maja 24, 2009 19:16
wojteo CK pisze:
"silikon naturalny"
:panna:
hehe taki mały zonk...
to jak bede zakladał to tym sprobuje , bo tym do szyb to strach odklejac jakby kiedys trzeba było sciągać
a wogole swoja droga to takie sierpy na blotnikach to chyba zly pomysł :P woda tam wejdzie i bedzie siedziec, i wiadomo co dalej...
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » ndz maja 24, 2009 22:55
Ale wyglądają te sierpy całkiem całkiem :) a poza tym to chyba chodzi też o to żeby nadać samochodowi wygląd kultowego golfa GTI bo z tego co mi wiadomo w nich były montowane takie sierpy :)Ale może się mylę ;) Jeśli masz dobrze zabezpieczony samochód przed rdzą( konserwacja od wewnątrz nadkoli i warstwa lakieru na zewnątrz) to myślę że nic złego się nie będzie dziać przez dłuższy czas :)
lenczek
Post autor: lenczek » pn maja 25, 2009 09:20
hmmmm... no to w koncu co polecicie ??
sierpy mam fabrycznie :D i jeden wlasnie jakos sie odczepil :D to mowicie, ze klej do szyb albo klej do sierpow ;d
popatrze moze cos ciekawego bedzie u nas w sklepach :d
pozdrawiam:D
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn maja 25, 2009 10:25
Ja miałem przyklejony na silikonie z tym że sklepane były ranty więc trzymał się tylko na nim bez żadnych wkrętów czy nitów. Pewnego dnia po powrocie z uczelni sierp zniknął i pozostał tylko silikon :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » śr maja 27, 2009 22:38
osobiscie polecam procz nitow to uzyc kleju do szyb samochodowych "WURTH" Dajesz cienka warstwe na gorna krawedz i zabezpieczenie od deszczu jest niezle ;) I starczy na wiele lat!!! :pub:
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
