Temat jak bumerang. Bylo wielokrotnie ...
Mam wstawiony zamiennik, chodzilo i chodzi wszystko idealnie.
Ale... polega na tym ze nie wiedziec dlaczego przestalo radio reaglowac na obecnosc i wyjecie kluczykow ze stacyjki.
Czy to mozliwe po 4 miesiacach do wymiany?
Jak chwyce za kostke od stacyjki i ja wypne to radio ladnie sie wylacza ( bez kluczykow)
stacyjka
- Paweł Marek
możliwe, bo masz zamiennik. Takowy nie bardzo znosi obciążenie styku "po włożeniu kluczyka" radiem.mattai pisze:Czy to mozliwe po 4 miesiacach doi wymiany?
czarek2522
Stacyjka jest bardzo prostym mechanizmem.Myśle że tą starą stacyjkę powinieneś umiejętnie rozmontowac w i dostać sie do wnętrza styków.Tam nie ma nic prócz kilku miedzianych blaszek.Wystarczy to przeczyścic.Dokładnie zmontować i podpiąc.Nie ma obawy przy rozłożenia na czynniki pierwsze bo ani nic nie wyskoczy dziwnie żeby póxniej szukac.Żadnych spręzynek itp.Nie powinieneś mieć problemu z tym.A jestem pewien że jesli tak zrobisz to posłuży dłużej niż jakiekolwiek zamienniki.
A mógłby ktoś przykładową foto poradę zrobić jak to zrobić? Bo u mnie też marudzi chyba stacyjka i nie chce reagować na kluczyk - nie włącza radia. Wiem, że samo wyjęcie jest trochę kłopotliwe, a rozebranie jej na części to już absolutnie sajgon;) A jak rozbiorę i nie złożę to będzie nie lada kłopot:)
przesiadłem się na A4 1.9TDI AFN 110KM i myślę o chipsie;)
Czyszczenie to jednak swietny pomysl...dla braku styku....
ja styk mam ciagle.... tak by wynikalo z reakcji urzadzen na pokladzie...nie wlacza sie pbrzeczyk od swiatel po wyjeciu.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
No i sie okazalo ze na sztycy wewnatrz puszki ze stykami stacyjki , wyrobil sie trzpien ktory trzyma sprezynke i ten styk ktory jest odpowiedzialny za wylaczenie elektryki przy wyjeciu kluczyka.
Troche trzeba bylo rozklepac punkt mocowania styku, trzymalo sie dobrze, trzyma pewnie do dzisiaj.
