Problem z elektyką i nie tylko
toudi_maciek
Witam!
Jakiś tydzień temu wymieniłem w swoim golfie mkIII 1.4 94r skrzynie z 4 na 5 biegów i od tego momentu zaczęły się same problemy.
Nie działają mi światłą cofania sprawdziłem bezpieczniki i żaden nie jest przepalony. Czujnik w skrzyni jest podłączony i żarówki też sprawdziłem...
I jeszcze jedno wczoraj mi padł prędkościomierz. Posiadam prędkościomierz z zegarem bez obrotomierza. Kilka dni wcześniej skakała mi wskazówka i albo działał, albo nie. Np. podczas jazdy przestawał działać i nagle znowu zaczął działać... Wymontowałem dzisiaj licznik i wszystko wydawało mi się okey. Czytałem na forum że to może być jakaś linka, ale żadnej tam nie znalazłem.
Proszę o pomoc!!
Proszę o pomoc!!
- Paweł Marek
akurat i czujnik prędkościomierza i włącznik wstecznego jest w skrzyni. Skoro była skrzynia robiona to tam musisz szukać, kable i wtyczki dokładnie posprawdzaj. Jeśli zewrzesz styki od wtyczki włącznika wstecznego to ma zaświecić na właczonym zapłonie.
toudi_maciek
Dobra udało mi się naprawić prędkościomierz wymieniłem czujnik ze starej skrzyni i wszystko okey
Teraz mam inny problem bo tak jak mówiłeś sprawdziłem styki i zapala się lampa wstecznego, ale jak chciałem wymienić czujnik wstecznego to napotkałem mały problem... Ojej ze skrzyni zaczął mi wyciekać otworem od tej czujki i wyleciało mi może jakieś 250ml
I teraz pytanie, czy można dolewać ojej do skrzyni biegów, jeżeli tak to którędy? A jeżeli nie to czy ktoś ma pomysł jak wymienić ta czujkę?
toudi_maciek
toudi_maciek
toudi_maciek
toudi_maciek
toudi_maciek
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
