Problem Z elektrycznymi szybami
Pawer
Post autor: Pawer » ndz paź 09, 2005 17:52
Witam wszystkich uzytkowaników forum . Niedawno nabyłem Golfa III i mam problem z elektrycznymi szybami . Po opuszczeniu szyby poniżej połowy nie idzie jej jusz podnieść do połowy wszystko działa jak należy ! Jaka może być tego przyczyny ? Może ktos miał podobny problem ? Pomocy ( problem występuje naszczescie po jednej stronie druga szybka działa bez zarzutów
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz paź 09, 2005 18:05
Zawsze tak się dzieje , jak tak to sprawdź prowadnice (może gdzieś masz opór i moduł wyłańcza Tobie szybkę )czyli musisz zdjąć tapicerę zobaczyć "na żywo " jak podnośnik się zachowuje .Najgorsza możliwość to taka że moduł mógł się zepsuć .
torreto4
Post autor: torreto4 » ndz paź 09, 2005 18:11
miomio1 pisze:Zawsze tak się dzieje , jak tak to sprawdź prowadnice (może gdzieś masz opór i moduł wyłańcza Tobie szybkę )czyli musisz zdjąć tapicerę zobaczyć "na żywo " jak podnośnik się zachowuje .Najgorsza możliwość to taka że moduł mógł się zepsuć .
A czy mozna dokupic same linki do prowadnic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 09, 2005 19:25
Linkę można dorobić. Cały mechanizm bez silniczka znajdziesz na allegro. Podróba ale ponoć działa.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz paź 09, 2005 21:32
oczywiście że można dorobić takie linki , ale z założeniem trzeba się namęczyć , lepiej kupić cały podnośnik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 09, 2005 21:40
Owszem trzeba sie narobić. Tyle że linka kosztuje 40 zł ( w Kraku na Zakopiańskiej zamawiałem) a mechanizm ponad 150. I wcale jeszcze nie wiadomo czy to linka, chociaż to prawdopodobne.
Ja już to dwa mechanizmy naprawiałem. Raz zamówiłem linkę, drugi raz dorobiłem linkę sam na wzór starej. Z linki do "malucha" :) . Wszystkie zaczepy podorabiałem i śmiga.
Pawer
Post autor: Pawer » ndz paź 09, 2005 22:50
Oki dzieki za rade jutro postaram sie to sprawdzic i dam znac jaka była tego przyczyna
torreto4
Post autor: torreto4 » ndz paź 09, 2005 22:58
Paweł Marek pisze:Owszem trzeba sie narobić. Tyle że linka kosztuje 40 zł ( w Kraku na Zakopiańskiej zamawiałem) a mechanizm ponad 150. I wcale jeszcze nie wiadomo czy to linka, chociaż to prawdopodobne.
A w jaki sposób je podorabiałeś (zaczepy)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
