problem ze wpomaganiem kierownicy:(
lukaszw71
Post autor: lukaszw71 » ndz maja 24, 2009 16:55
Witam.
Problem jest taki ze nie mam prawie wcale wspomagania. Sprawdzałem naciąg paska i jest ok wymieniałem olej na oryginał oraz odpowietrzyłem według książki. Nie dało to żadnego rezultatu. Dziś przedmuchałem wszystko co się dało w pompie. Jak dodam obrotów ok 2000 to chodzi ładnie ale gdy skręcę kierownica do oporu podczas wciskania gazu to z pompy z takiego jakby zaworka leci płyn który chlapie po całej pompie i po misce olejowej.
Nie wiem co robić pomocy!
Przepraszam jak gdzieś może znajdować się podobny post ale proszę o pomoc.
Centek
Post autor: Centek » ndz maja 24, 2009 18:58
słyszysz jakieś dźwięki przy skręcaniu? jeśli tak to maglownica ostatnio to przerabiałem regeneracja koszt 500zł około do tego płyn...
lukaszw71
Post autor: lukaszw71 » ndz maja 24, 2009 19:00
pracuje cicho moim zdaniem to cos jest zatkane:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
