Cieknie olej z zworka odpowietrzania LDA
Przy wysokich obrotach cieknie mi olej z zaworka odpowietrzania pompy , spod tak zwanego kapturka. Turbo dobrze pompuje silnik nie traci mocy i nie dymi nawet na wysokich ? Czy Turbo się kończy ?
Zawa 84
- munior
- Forumowy spamer :)
Zawór odpowietrzający membranę z boost pinem usuwa powietrze z pod membrany w trakcie jej ruchu w dół. Wężykiem idącym od kolektora ssącego zasilającym membranę może dostawać się trochę oleju ale na górną część membrany a o ile masz całą membranę (szczelną )to ten olej niema się jak dostać z góry membrany do odpowietrznika .Raczej to co ci cieknie to jest zanieczyszczona ropa dostająca się tam przez zużyty oring bolca od dawki po którym porusza się pin.Odkręć pokrywę LDA i będziesz wszystko widział
- munior
Nie koniecznie musi być z turbiny , może być też z odmy
- munior
Boost pina wystarczy tylko wymienić ...i napewno poczujesz różnicę .A Garret t 3 to jedna z większych turbin ...
W jakiej cenie masz te boost piny?
[ Dodano: 26 Maj 2009 19:15 ]
Jeszcze jedno jeżeli z odmy to chyba też nie jest normalny objaw dlaczego przez odme dostaje sie tyle oleju do dolotu zapchana jest ta odma czy co ? BVo rzeczywiscie przewody od odmy na pokrywie do dolotu sa całe w oleju ?
[ Dodano: 26 Maj 2009 20:39 ]
ostateczna diagnoza Turbo pompuje
Zawa 84
- munior
Odmą wali olej jak silnik ma przedmuchy wskutek zużycia pierścieni,możesz spróbować odłączyć przewód od odmy od dolotu ,to przekonasz się czy ten olej pochodzi z odmy ,zaślep tylko wtedy to miejsce w dolocie.Piny po 45zł ,aukcja w moim podpisie kliknij na link.Często przyczyną przedmuchu jest też częściowy remont silnika kiedy wymienia się tylko pierścienie bez szlifu cylindrów ,nowe pierścienie długo nie chcą się dopasować do cylindrów,kiedyś znajomy w passacie benzyniaku zrobił właśnie taki remont ,olej walił mu do filtra powietrza( tam podłączona była odma) w dużych ilościach
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 22:06 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
munior, zapomniałeś dodać że wtedy kiedy taki remont się zrobi ale kiedy cylindry są sfatygowanemunior pisze:Często przyczyną przedmuchu jest też częściowy remont silnika kiedy wymienia się tylko pierścienie bez szlifu cylindrów ,nowe pierścienie długo nie chcą się dopasować do cylindrów
jeśli nie są żużyte to przedmuchy masz a ale olejem Ci z odmy nie rzuca.
- munior
ano zapomniałem ...arwam pisze:zapomniałeś dodać że wtedy kiedy taki remont się zrobi ale kiedy cylindry są sfatygowane
arwam
raczej zmień na coś większego chociaż K24 ale najlepiej zmień na k24zawa84 pisze:Turbo do zrobienie teraz tylko pytanie czy regenerowac tą KKK k03 ?
ma tylko jedną wadę: dużą bezwładność ale za to nie robi sztucznego ciśnienia kiedy nie jest potrzebne, nie obciąża na wydechu tak silnika dzięki czemu spada żużycie paliwa szczegulnie przy szybszej jeździe.
arwam, ale koledze wybór dałeśraczej zmień na coś większego chociaż K24 ale najlepiej zmień na k24
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 23:07 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtek0231
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
