Biały dym
grzesieko27
Biały dym
Post autor: grzesieko27 » ndz maja 24, 2009 21:26
Sprawa wygląda następująco. Od około tygodnia moj golfik ma dziwne objawy mianowicie przy odpalaniu jak już zaskoczy jest dziwny stukot chmura białego dymu i rosną na chwilkę obroty tak jak bym przegazował i wraca wszystko do normy później też trochę dymi tak białawo. Czasami jest dobrze i nie występują objawy i traci olej co robić ??
Przebieg 280000 olej castrol 10w 40
ronuch
Post autor: ronuch » ndz maja 24, 2009 21:44
jesli kopci na bialo to swiece zarowe jak na niebiesko to spala olej. Jak auto pali ci jak jest cieple?? ogolnie jak pracuje silnik??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
grzesieko27
Post autor: grzesieko27 » ndz maja 24, 2009 21:50
czy silnik jest ciepły czy zimny jest to samo kiedyś były problemy z klinem na kole przy wale może znowu??
ronuch
Post autor: ronuch » ndz maja 24, 2009 21:59
jesli na cieplym tez nie pali to swiece odpadaja. sprawdz rozrzad moze sie cos przestawilo??
