Osłona lewej przedniej lampy na pas przedni
damiannn
Post autor: damiannn » ndz maja 24, 2009 21:35
Czy kazde mk4 powinno miec oslone za lewa przednia lampa pzykrecana do pasa przedniego (szczegolnie interesuje mnie SDI rok 03 ;) ). Bo u mnie takowej nie ma i 'sie zastanawiam sie' .
Przed czym niby ona chroni i czemu wystepuje tylko po tej stronie ?
Na vag-cat.com jakos nie moge sie tego doszukac tej czesci.
Chodzi mi o co takiego:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 24, 2009 22:43
Jeśli jest to oryginał VW to powinien mieć dziewięcioznakowy kod VW, może od tej strony będzie można to "coś" znaleźć?
damiannn
Post autor: damiannn » pn maja 25, 2009 17:44
No tyle to wiem. Ale nie mam tej czesci gdzie dokladnie obejrzec zeby nr czesci dorwac. A jest to na pewno oryginalne. Ale co drugi Golf na allegro nie ma tego:)
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » pn maja 25, 2009 18:57
damiannn, też mam cos takiego u siebie.
wg mnie ta osłona wzięła się z tąd że po prawej stronie lampy masz wlot do filtra powietrza (taka rurką która idzie do budowy gdzie znajduje się filtr powietrza). no ale 100% pewności nie mam :helm:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn maja 25, 2009 19:44
cashtetzky dobrze napisał, że jest to zastosowane w związku z czerpakiem powietrza do filtra powietrza, te plastiki składają się z dwóch części, część po lewej stronie to kanał powietrzny o nr 1J0 805 971 a część po prawej stronie to wkładka przesuwna o nr 1J0 805 965 D.
damiannn
Post autor: damiannn » wt maja 26, 2009 10:21
Dzięki wielkie!
Sprawdzilem w ASO (http://sklep.gajos.com.pl/sklep/) kosztują odpowiednio 16 i 14 zł. Rozumiem ze ma to na celu lepsze doprowadzenia powietrza do rury idacej od filtra powietrza wiec moze sie na to skusze.
steniu4
Post autor: steniu4 » śr kwie 07, 2010 22:05
Odgrzebię kotleta i uaktualnię. Numery części oczywiście prawidłowe, dzisiaj kupowałem i tak:
1J0805965DB41 wkładka przesuwna 12pln
1J0805971B41 kanał powietrza 26pln
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
