AAZ - problem z odpalaniem
Witam, ostatnio pojawił mi się problem z uruchamianiem mojego golfika, podejrzewam ze może to być spowodowane padniętą kostką w stacyjce (nie jestem pewien). wygląda to tak że po przekręceniu kluczyka gdy włącza się zapłon wyłącza mi się radio, kontrolki zapalają się prawidłowo, a gdy chce go zapalić ładnie kręci tylko nie załapuje i w tym momencie ponownie włącza mi się radio, gdy przestane kręcić znowu mi wyłączy radio. metodą wielu prób doszedłem do wniosku że aby zapalić muszę mocniej wdusić kluczyk, gdy tak zrobię to pali ładnie bez żadnych problemów. dodam jeszcze że od jakiegoś czasu gdy jeszcze nie miałem takiego problemu przy zapalaniu kasowały mi się zegary. Jeśli ktoś miał taki problem i wie czy to wina tej kostki to prosiłbym bo jakieś info co z tym zrobić, i jeśli jest to na tyle proste aby to zrobić samemu to prosiłbym o jakieś wskazówki jak się za to zabrać. czekam na odpowiedź i z góry dzięki.
arwam
- Marioprestiz
jak sprawdzić tę masę?? czy jest dobra, dodam że jakieś trzy tygodnie temu wstawiłem nowy akumulator ale nie wiem czy nie jest on za duży jak na mój model bo ma 80Ah(Centra Futura),poprzedni właściciel przed transakcją zamontował jeszcze 100 i od samego początku jak mam ten samochód pojawiały mi się problemy z zegarami, a co do akumulatora to słyszałem ze idzie tu 65arwam pisze:A co od zegarów to może być kiepska masa
arwam
Akumulator do silnik a 1.9TD to 72Ah pojemnosci.
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 23:56 przez goryl3, łącznie zmieniany 1 raz.
ja właśnie słyszałem że wielkość akumulatora ma znaczenie, oczywiście nie może być za mały bo nie będzie dawał rady zasilić rozrusznik, który w dieselu pobiera dużo mocy, a nie może też być za duży bo po rozruchu będzie za bardzo obciążał alternator, nie pamiętam z jakich źródła to słyszałem ale wydaje mi to sie sensowne,
a co do tego jaki akumulator idzie do silnika 1,9TD to w sklepie powiedzieli mi że wystarczyłby 62Ah, ale to wydawało mi się już za mało
arwam
jak nabardziej tu masz racjęandrew_as pisze:ja właśnie słyszałem że wielkość akumulatora ma znaczenie, oczywiście nie może być za mały bo nie będzie dawał rady zasilić rozrusznik, który w dieselu pobiera dużo mocy
a to już można między bajki włorzyć.andrew_as pisze:a nie może też być za duży bo po rozruchu będzie za bardzo obciążał alternator,
a piszac że nie ma nic do rzeczy pisałem w kontekście problemu z zegarami i kostką stacyjki
