Mam kłopot z wymianą sondy lambdy. Mianowice sonda jest tak przykręcona, że nie chce się wcale ruszyć. Próbowało już paru mechaników i sonda ani nie drgnęła. Macie jakiś sposób na odkręcenie jej czy będę musiał wymieniać cały kolektor??
Pomocy! Kłopot z wymianą sondy :/
- Sz0sT
Witam.
Jeśli jesteś pewien uszkodzenia sondy (a tym samym jest już przeznaczona "na straty") to można spróbować podgrzać palnikiem - powinna "odpuścić".
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 11:52 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
u mnie po paru godzinach bezskutecznych prób odkręcenia stwierdziłem że trzeba do tego podejść drastycznie, czyli: rozgrzałem silnik do jakichs 70 stopni a potem w rękę majzel i młotek i z dosyć dużą siłą uderzałem w taki sposób żeby sonda się odkręcała. troszke to trwało, majzel zaczął już się dobrze w sondę wkomponowywać... i nagle trrrt
puściła
, resztę załatwiłem kluczem (oczywiście po wystygnięciu żeby się nie poparzyć
) powodzenia !!
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Witam. u mnie też miałem problemy z odkręceniem sondy ,tzn nie ja tylko mechanik i nie dał rady, więc pojechałem do zakładu gdzie montują tłumiki i tam grzali palnikiem ale też mieli kłopot bo śruba się objechała, więc przyspawali wielką nakrętke nakrętke i dopiero porządnym kluczem dali rade. Oczywiście wyszło troche gwintu z kolektora, poprawili gwint gwintownikiem i nowa sonda trzyma się.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 02:21 przez maniek128, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
