Mrygająca kontrolka oleju na zimnym silniku
MICHAL123
Post autor: MICHAL123 » pn maja 25, 2009 13:55
Dzień dobry,
szukałem informacji na ten temat na naszym forum ale takiej satysfakcjonującej odpowiedzi nie uzyskałem. Dwa tygodnie temu zmieniałem olej w moim Golfie 1.4 z silnikeim ABD. Zrobiłem wszystko jak zawsze, ale coś się chyba stało. Mianowicie przy zimnym silniku po odpaleniu silnika kontrolka miga przez jakieś 3 sekundy. Nigdy wcześniej przed wymianą tak nie było. Co mogło się stać, jak to usunąć. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
jarkob
Re: Mrygająca kontrolka oleju na zimnym silniku
Post autor: jarkob » pn maja 25, 2009 15:02
Mam podobnie objawy z tym że w TDI. W tej chwili mam zalanego castrola 10W40. Za 3 tygodnie wymieniam olej na Motul - a i napisze czy przestało migać. Jaki masz olej zalany?
MICHAL123
Post autor: MICHAL123 » pn maja 25, 2009 15:38
Zalałem jak zawsze Mobil Super Formula 10/40.
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pn maja 25, 2009 20:48
Mam ten sam problem w 1,6 AEE i najprawdopodobniej to winna uszczelki pod glowica i wody mieszajacej sie z olejem...Niestety ale trzeba zrzucic glowice i sprawdzic uszczelke i stan panewek przy okazji :grrr: Najlepsze jest to ze na rozgrzanym silniku kontrolka nie miga :crazy: W tym tygodniu zaczynam akcje glowica i dam zanc czy usterka minela!
POZDRAWIAM
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
jarkob
Post autor: jarkob » pn maja 25, 2009 20:55
Aeternus pisze:Mam ten sam problem w 1,6 AEE i najprawdopodobniej to winna uszczelki pod glowica i wody mieszajacej sie z olejem...Niestety ale trzeba zrzucic glowice i sprawdzic uszczelke i stan panewek przy okazji :grrr: Najlepsze jest to ze na rozgrzanym silniku kontrolka nie miga :crazy: W tym tygodniu zaczynam akcje glowica i dam zanc czy usterka minela!
POZDRAWIAM
oby to nie było to wrrrrr :grrr:
spec
Post autor: spec » pn maja 25, 2009 21:11
A jaki filtr?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
jarkob
Post autor: jarkob » pn maja 25, 2009 21:15
mdamian86 pisze:A jaki filtr?
filtr oleju? Jeżeli chodzi filtr oleju to mam hart-a.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 25, 2009 21:28
Dacie sobie zdejmować głowicę bez pomiaru ciśnienia oleju??? A niechże sobie miga, gaśnie to w porządku, istotne jest ciśnienie a nie miganie. Jak będzie dobre wtedy można szukać przyczyn migania, a jak złe to ew. remoncik.
MICHAL123
Post autor: MICHAL123 » pn maja 25, 2009 23:23
Nie wiem czy to możliwe, ale chyba znalazłem rozwiązanie przynajmniej u mnie. Odłączyłem akumulator i podłączyłem ponownie i jak ręką odjął. Może zapamiętał jakiś błąd?
jarkob
Post autor: jarkob » wt cze 16, 2009 21:10
Wymieniłem olej na motul i teraz kontrolka miga 2 razy a później gaśnie. Mnie się wydaje, że to miganie wynika z zabrudzonego czujnika ciśnienia. Na początku listki czujnika są zapieczone dopiero gdy ciśnienie wzrasta listki puszczają i kontrolka przestaje migać, ale to tylko moja teoria :)
Przemek
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 21:30
moim zdaniem to jest wina pąpy oleju niedaje takiego ciśnienia co powninna
LEŚNY PRZYTULAS
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » śr cze 17, 2009 21:41
No właśnie też mam w ostatnich dniach ten problem z mignięciem 2-krotnym kontrolki ciś. oleju po odpaleniu zimnego silnika. nie wiem co to znaczy? ale u mnie znalazłem inny problem o którym piszę w poście dzisiejszym (co to za czujnik?)--dotyczy niebieskiego czujnika ciśnienia oleju
Zauważyłem że na wysokich obrotach przy rozgrzanym silniku ucieka mi przez ten czujnik olej (w miejscu gdzie pin wtopiony jest w ten niebieski plastik)
Mam nadzieje że to sporadyczne miganie kontrolki jest spowodowane tym walniętym czujnikiem.
Przemek
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 21:56
może też być walnięty czujnik ja piszesz ale kolowami sie niesugerować bo każdy kolor przysługuje do danego silnika i gdzie indziej niebędzie sprwany
LEŚNY PRZYTULAS
