Wskazanie temperatury - nie dochodzi nigdy do 90 stopni
Mam pytanie odnośnie wskazania temperatury silnika. U moich znajomych wkazówka jakby zamarła na 90 stopniach (w golfach, pasatach i innych vw) a u mnie jest poniżej tak ok 1mm przed. Czym to jest spowodowane. Od razu mowie, że mam wymieniony termostat i czujnik temperatury. Nie jest to może istotna sprawa ale zastawia mnie dlaczego tak jest.. Od początku tak miałem a w MK3 stała po środku
od taka zagwozdka dla mnie
miqs
Miałem to samo raz było prawie 90 a za chwile 0. Potem znowu wzrastało do prawie 90. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. O stykach też mi mówił mechanik ale wymieniłem na wszelki wypadek czujnik i jest ok.miqs pisze:Styki w czujniku temperatury mogą nie laczyc. U mnie wskazowka szaleje, ale nie chce mi sie tego robic
Wskazówka na zimnym stoi na 0.
darkjustice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
