ciagle odpowietrzanie baku
- Marioprestiz
Witam, auto to leon z 2000 roku z silnikiem AHF, problem polega na tym ze trzeba ciagle odpowietrzac bak aby zalac do pelna, dzisiaj to az 7 razy odpowietrzalem (tym przyciskiem w baku) aby zalac pod korek.. co moze byc tego przyczyna? da sie to jakos naprawic? dzieki za odp i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 08:43 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ciagle odpowietrzanie baku
Ano to jest po to aby sprostać fizyko-chemicznym właściwościom ON - a mianowicie puchnięciu. ON pod wpływem temperatury i wstrząsów puchnie czyli zwiększa swoją objętość i po to jest właśnie ta "poduszka powietrzna" rezerwy miejsca w zbiorniku aby paliwo miało gdzie się rozchodzić a nie wyłazić wlewem paliwa czy przelewem na jezdnię...Marioprestiz pisze:Witam, auto to leon z 2000 roku z silnikiem AHF, problem polega na tym ze trzeba ciagle odpowietrzac bak aby zalac do pelna, dzisiaj to az 7 razy odpowietrzalem (tym przyciskiem w baku) aby zalac pod korek.. co moze byc tego przyczyna? da sie to jakos naprawic? dzieki za odp i pozdrawiam
Dlatego zimą można i powinno się tankować "pod korek" odpowietrzając aby zminimalizować zjawisko kondensacji pary wodnej w zbiorniku paliwa (żeby później klient nie miuńczał ze mu kiepskie paliwo z woda na stacji sprzedali) latem zaś nie odpowietrzać aby ON miał gdzie puchnąć... No 2-3x to sam za każdym razem odpowietrzam - ale latem nigdy na tyle abym paliwo we wlewie widział bo po godzinie stania w pełnym słońcu i tak mi litr czy 2 przelewem na drogę wywali... Jeszcze VW są oszczędne w tej materii ale 307-ka jaką mamy w domu kiedyś ze 2m kw w garażu podłogi ropskiem zalała (tak sobie "oddechła")
- Marioprestiz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
