Swap silnika z RP na 1,8 T
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 09:20
Planuje w najbliższym czasie zmienić silnik w moim MKII obecnie jest 1,8 RP a docelowo ma być 1,8T. Mam do was klika pytań, ponieważ chciałbym się dowiedziec ile mniej więcej kasy szykować i jakie są problemy przy takim swapie:
-Silnik o jakim kodzie będzie najlepiej ze-swapować??
-Szukać silnika razem ze skrzynia czy może byc osobno??
-Czy konieczna tez będzie zmiana hamulców na mocniejsze??
Za wszelkie info będe bardzo wdzięczny :okej:
Piterr9
Post autor: Piterr9 » wt maja 26, 2009 09:25
Witam! Ja ostatnio wymieniałem bo panewka mi sie przekręciła o 180 stopni. miałem 1.8 107 koni pełny wtrysk. i taki został również wstawiony. silnik lepiej szukać ze skrzynią i chłodnicą.ja za wymianę płaciłem 250 zł a silnik 800zł który był ściągany z niemiec nigdy nie chodził na gazie :) :goof:
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 09:30
Piterr9 pisze:miałem 1.8 107 koni pełny wtrysk. i taki został również wstawiony
No to z wstawieniem tego samego silnika niema problemu, ale ja chce wstawić 1,8 T :bajer:
Piterr9
Post autor: Piterr9 » wt maja 26, 2009 09:45
Aha ja nie wiem o co chodzi z oznaczeniami. ile koni będzie miał ten co chcesz wtawić ??
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt maja 26, 2009 09:52
boges74, co do hamulców to MUSISZ założyć mocniejsze (większe) hamulce. Przy takim silniku to nie żarty. Zawieszenie sportowe musisz mieć - twarde i trochę obniżone o 4, 6 lub 8cm. Chociaż 8cm obniżenia nie polecam. Ja zdecydowałem się na 4cm i jest ok.
Do tego opony muszą mieć swoją szerokość - do 1.8 T powinny być o szerokości 225, ale nie wiem jak tam do mk2 z takimi szerokimi oponami będzie. 195 powinny wystarczyć.
No czyli w skrócie: sportowe zawieszenie (twarde i obniżone), felgi min.15" z oponami min.195, hamulce przednie tarczowe wentylowane (sportowe) MIKODA - nacinane, wentylowane są dobre. Heble przednie mogą być z Golfa 16V jeśli włożysz silnik 150KM, bo były też 180KM i 225KM. Z tyłu musisz dać tarcze, bo bębny są do du...
Najlepiej kup cały kompletny silnik ze skrzynią i instalacją elektryczną, żeby potem nie szukać części.
Sam będziesz robił swap?
[ Dodano: 26 Maj 2009 09:54 ]
Nie patrz na kod silnika, tylko kup po prostu silnik 1.8 T. Zapewne z Golfa IV będziesz chciał kupić. Tak?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 10:13
Więc tak felgi 15 " są ale i tak pewnie trzeba będzie zmienić bo większe hamulce to już rozstaw 5x100 z tyłu tarcze są ale pewnie tez da się jakieś większe, z zawieszeniem to tak właśnie podejrzewałem że trzeba będzie obniżyć, a co do silników to jak oglądałem zdjęcia to wydawało mi się że niektóre były wzdłuznie a inne poprzecznie. Sa część mechaniczna będzie odpowiadał mój ojciec więc ja będe się tylko przyglądał lub pomagał> Potrzebuje się jeszcze tylko dowiedzieć jaki mniej więcej budżet szykowac, oraz co będe musiał przerobić żeby wcisnąc te silnik :bajer:
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 10:31 ]
Mysle że tarcze 256mm ATE power disc nacinane powinny byc dobre na przód ;) i obeszło by się bez zmiany zwrotnic itp :) niewiem tylko jak będzie z zaciskami ale tez pewnie trzeba będzie wymienić Klocki ferodo performance ;) i na tył podobny zestaw
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt maja 26, 2009 11:12
Na felgi 15" wejdą Ci hamulce do 280mm, więc większych kół nie potrzeba, ale zawsze możesz dać jakieś alumy 16" :bigok:
boges74 pisze:większe hamulce to już rozstaw 5x100
Nie prawda, bo większe hamulce też mają rozstaw 4x100 np. te z 16V. 16V ma 140KM a Turbo ma 150KM więc te hample wystarczą. Ale tak myślę - jak zmienisz silnik to cały napęd z hamulcami będzie też z tego 1.8T? - jeśli tak to będzie rozstaw 5x100.
Tarcze tylne z Mk2 wystarczą, bo tył, aż tak nie hamuje. Wystarczy dać dobre tarcze i już.
Ja polecam sportowe tarcze MIKODA.
A co do zawieszenia to kup cały kit - sprężyny + amortyzatory. Wystarczy -40/-40.
boges74 pisze:jak oglądałem zdjęcia to wydawało mi się że niektóre były wzdłuznie a inne poprzecznie.
Nie możliwe, chyba, że niektóre silniki były z innych marek.
boges74 pisze:Sa część mechaniczna będzie odpowiadał mój ojciec więc ja będe się tylko przyglądał lub pomagał>
A elektrykę kto podłączy?
boges74 pisze:Potrzebuje się jeszcze tylko dowiedzieć jaki mniej więcej budżet szykowac, oraz co będe musiał przerobić żeby wcisnąc te silnik :bajer:
Ja ostatnio zakładałem temat w którym poszukiwałem gostków co mają takie MK2 1.8T i koledzy z forum wskazali mi 2 osoby - jedna osoba jest z tego forum. Zagadaj do nich. Chociaż ten kolega z tego forum rzadko tu bywa. Ostatnio był w marcu.
boges74 pisze:Mysle że tarcze 256mm ATE power disc nacinane
256mm ma MK2 16V. A nie wiem co lepsze te ATE czy MIKODA, ale ja bym kupił mikodę sportową (nacinana + nawiercana)
boges74 pisze:i obeszło by się bez zmiany zwrotnic itp
Jeśli tak to rozstaw pozostanie 4x100 :)
boges74 pisze:ferodo performance
Nie wiem czy to dobre klocki, bo jedynie mam do czynienia z klockami w WC.
Ale chyba najlepsze klocki jakie można by kupić to EBC RED STUFF.
[ Dodano: 26 Maj 2009 11:18 ]
A koszta:
-zawieszenie (kompletny kit) -ok.700zł
-hamulce przednie 16V (używane) - ok.150zł
-tarcze przednie sportowe MIKODA - 100-120zł za sztukę, czy jakoś tak.
-tarcze tylne sportowe MIKODA - z 80zł za sztukę, choć nie mam pojęcia ile tylne kosztują.
-alufelgi 16" szer.7" (używane) 1000-1200zł, choć na razie można na stalówkach.
-opony 205/45 R16 - zależy jakie - ale musisz kupić coś dobrego, to pewnie 300zł sztuka za nówkę.
MK2 ukończone w 95%
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 11:20
Xabingo pisze:A elektrykę kto podłączy?
Elektryką zajmie sie brat :bajer: teraz jeszcze tylko musze zrobic kosztorys i powoli zacząc zbierac graty, jak możesz to daj nick tego kolesia z forum co przerabiał temat
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 11:22 ]
Xabingo pisze:A koszta:
I zapomniałeś o najważniejszym, o silniku myśle że za 2500 coś znajde :bajer:
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt maja 26, 2009 11:29
Liczmy 3000zł (za kompletny silnik + skrzynia + instalacja elektryczna) czyli cały komplet. W dziale sprzedam jest jeden silnik 1.8T z Golfa IV za 4000zł - zagadaj do gostka i dogadaj się co do ceny, chyba cały komplet miał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=240621
MK2 ukończone w 95%
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 12:16
Xabingo pisze:Liczmy 3000zł (za kompletny silnik + skrzynia + instalacja elektryczna) czyli cały komplet. W dziale sprzedam jest jeden silnik 1.8T z Golfa IV za 4000zł - zagadaj do gostka i dogadaj się co do ceny, chyba cały komplet miał.
No to lece po pozyczke do banku :bigok: A tak na serio to musze teraz to sobie na spokojnie przemyslec i skalkulować czy jest sens :chytry:
TAZ
Post autor: TAZ » wt maja 26, 2009 12:21
Szykuj nawet po robocie brata i ojca 10000zł.
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 12:30
O własnie TAZ, zapomniałem o tobie, a ty jesteś magik w tych sprawach :bajer: Powiedz mi dlaczego tak dużo liczysz ????
chosen
Post autor: chosen » wt maja 26, 2009 13:03
boges74, poniewaz sam silnik ze wszytskimi gratami jakie Ci bedą potrzebne bedzie Cie kosztowal jakeis 6kpln.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
boges74
Post autor: boges74 » wt maja 26, 2009 13:05
chosen pisze:boges74, poniewaz sam silnik ze wszytskimi gratami jakie Ci bedą potrzebne bedzie Cie kosztowal jakeis 6kpln.
Dlatego szukam jakiegos opisu jakie rzeczy zostają co będe musiał dokupić lub ewentualnie przerobic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
