Gotuje sie jadac pod gore!!!!!!
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » wt maja 26, 2009 09:46
Witam mam maly problem z moim golfem otoz jak jade pod wieksza gore tzn wrzucam tylko 2 i 3 bieg to zaczyna mi sie gotowac natomias jak stoje w korku to temperatura dochodzi do 90 stopni wentylator sie uruchamia i temperatura spada;/plyn jest wentylator chodzi to ja tu czegos nie rozumiem????blagam pomocy;/
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 26, 2009 10:13
a jadąc pod górę , wentylator Ci się nie załącza ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 26, 2009 10:26
Krzysiek212008 pisze:2 i 3 bieg to zaczyna mi sie gotowac
czyli na wysokich obrotach
myśle ze winę ponosi za to zamieszanie sama pompa
Olaf021
Post autor: Olaf021 » wt maja 26, 2009 10:43
Sprawdź termostat - być może nie otwiera do końca, na korki wystarczy, przy większym obciążeniu jak jazda pod górę (wyższa temperatura cieczy chłodzącej) nie otwarty do końca nie pozwala szybciej większej ilości cieczy przepływać do chłodnicy i tym samym ciecz nie jest wystarczająco schładzana. Pozdrawiam.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt maja 26, 2009 10:55
spróbuj stanąć pod górkę i obserwować zachowanie temp. jak byś w korku stał
Pozdrawiam T.O.B.I.
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » wt maja 26, 2009 11:44
Ale faktycznie Ci się gotuje, czy tylko wskaźnik tak pokazuje.
U mnie w Vento jadąc pod górę temp silnika wg wskaźników wychodziła daleko za skalę i mało tego zaczynała migać kontrolka temperatury.
Okazało się, że wina leży po stronie złącz przy silniku, tych zaraz za wentylatorem.
A jeżeli to nie to, to jak koledzy pisali: pompa nie domaga przy wyższych obrotach, ewentualnie termostat.
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » wt maja 26, 2009 11:53
Tzn pompa byla nie dawno wymieniana takze watpie zeby to bylo to i przed wymiana pompy tez tak mialem ale wtedy to jechalem do zakopanego i na trasie mi sie tak stalo;/
[ Dodano: 26 Maj 2009 11:54 ]
aha i jadac pod gore wlacza sie wntylator
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 26, 2009 12:00
napisz proszę czy masz pewność że chłodnica jest w dobrym stanie , czy jest drożna
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » wt maja 26, 2009 12:06
tak dotykalem ja i nie bylo roznicy w temperaturze takze wydaje mi sie ze chlodnica jest oki
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 26, 2009 12:09
a jak jedziesz po prostym to wszystko ok ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 26, 2009 12:11
to najprostsze i najtańsze rozwiązanie , to wymienić termostat na początek , wyeliminujesz najczęściej szwankujący element
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » wt maja 26, 2009 12:31
Jak w korku stoję i jak jadę to jest oki
[ Dodano: 26 Maj 2009 13:23 ]
Teraz uruchomilem autko na chwile no i wentylator zalaczyl sie przy 90 stopniach popracowal temperatura spadla i tak bylo chyb z 5 razy caly czas sie wlaczal. Sprawdzakem chlodnice weze wszystko jest tak samo cieple nie ma roznicy w temperaturze takze kurde nie wiem;/
Olaf021
Post autor: Olaf021 » śr maja 27, 2009 14:11
Nadal będę się upierał, że to termostat, koszt niewielki jak nie wymieniałeś, to nie zaszkodzi wymienić. Zrób jeszcze jedną próbę na postoju rozgrzej silnik aż załączy się wentylator i potrzymaj go troszkę na obrotach ok. 3000, jak temp. zacznie rosnąć to wymień ten termostat. Pozdrówka.
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » śr maja 27, 2009 14:57
Oki wymienie ten termostat i zobacze co sie bedzie dzialo jak cos to napisze jakie sa efekty narazie dziekuje aha a ja to moge sam zrobic czy musze jechac do magika ???nigdy jeszcze tegoo nie wymienialem moze ktos pomoze:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
