Pompa paliwa - nie działa?
saint
Post autor: saint » wt maja 26, 2009 13:22
panowie,
moj kolega ma problem ze swoim vw, otoz gdy chce odpalic auto (przekreci kluczyk w stacyjce) pompa w ogole nie rusza (nie slychac jej). Dopiero gdy uderzy sie w nia (od gory, nie mocno) pompa zaczyna "bulgotac" (tzn. slychac ze pracuje :P ) i wtedy bez problemu mozna odpalic autko i jezli az sie go nie wylaczy. Po tym czasie czasami pompka prze chwile jeszcze startuje ale po dluzszej chwili znow przestaje reagowac :(
no i pytanie: czego to moze byc wina, czy np. mogla sie gdzies przytkac oraz czy da sie ja jakos wyczyscic (jakies filtry czy cos) czy trzeba wymienic na nowa?
licze na szybka odpowiedz bo autko stoi rozebrane na placu :(
pozdrawiam
p.s.
autko to golf mk3 z silnikiem 1.6 w benzynce +lpg
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 13:25 przez saint, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 26, 2009 13:27
posprawdzaj przewody elektr. moze gdzies jest zasniedziały styk w przyłączeniu
saint
Post autor: saint » wt maja 26, 2009 13:29
juz sprwadzalem, do pompki dochodzi jedna kostka (styki poczyszczone) i dwa przewody (czarny i zielony, jednym pewnie pompie benzynke z baku a drugim dalej do silnika)
bylo mk2 a jest a3 :)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt maja 26, 2009 13:51
Pompce skończyły się szczotki....????
saint
Post autor: saint » wt maja 26, 2009 13:59
no ja nie wiem :P
idzie to jakos rozebrac i ew. wymienic szczotki? ile takie cosi kkosztuje (szczotki) i czy to faktycznie moga byc one (gdy sie uderzy pompke od gory zaczyna dzialac)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt maja 26, 2009 14:10
szczotek nie wymienisz , koszt nowej pompy to minimum 95 zł .
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 26, 2009 14:11
nie słyszałem aby ktokolwiek wymieniał owe szczotki :bajer:
fakt jest taki ze " wstrząso-terapia" pomaga wiec to juz końcówka pompy wymień ją bo stanie na amen !
saint
Post autor: saint » wt maja 26, 2009 14:13
za nowa pompke facet powiedzial kumplowi 215 zl wiec troche duzo (chyba).
ale skoro mowicie ze nic jej juz nie pomoze to trzeba ja wyjac, sprwadzic numer pompki i jechac do sklepu :(
dzieki panowie
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt maja 26, 2009 14:18
Niech idzie do sprzedawcy i powie że ma się postarać o jakąś tańszą :) w Inter carsie mają po niecałe 170 zł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 26, 2009 14:45
chcesz tanio to 8 dych na allegro, ryzyk fizyk. Lepiej troche drożej i z gwarancją łatwiejszą do zrealizowania w sklepie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
