Zawiesił mi się termometr
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt maja 26, 2009 16:37
Witam wszystkich, szukałem ale nie znalazłęm takiego problemu. Mianowicie dzisiaj przy temperaturze powyżej 25 stopni mój termometr wskazywał przez ponad pół dnia temperature 17 stopni. Tak wyswietalało na liczkiku (pół FIS) i tak na climatroniku. I nic się nie zmieniało, póżniej tak jakby sie odblokował i zaczeła temperatura rostać aż do prawidłowych wskazań czyli 28.5 stopnia. Czym to może być spowodowane i gdzie ewentualnie w mk4 znajduje sie ten czujnik od termometru. Z góry dziękuje za pomoc
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 9:17 pm ]
Nikt nie mial tego problemu?
MARTINEZ1027
Re: Zawiesił mi się termometr
Post autor: MARTINEZ1027 » wt maja 26, 2009 23:11
lgruszkos pisze:Witam wszystkich, szukałem ale nie znalazłęm takiego problemu. Mianowicie dzisiaj przy temperaturze powyżej 25 stopni mój termometr wskazywał przez ponad pół dnia temperature 17 stopni. Tak wyswietalało na liczkiku (pół FIS) i tak na climatroniku. I nic się nie zmieniało, póżniej tak jakby sie odblokował i zaczeła temperatura rostać aż do prawidłowych wskazań czyli 28.5 stopnia. Czym to może być spowodowane i gdzie ewentualnie w mk4 znajduje sie ten czujnik od termometru. Z góry dziękuje za pomoc
witam!
mam ten sam problem , wymienilem czujnik temp. i dalej tak samo , sprawdzalem na VAG-U i nie wykazalo żadnego błedu ...nie wiem co to moze byc.
Moze ktos doradzi
romanek84
Post autor: romanek84 » wt maja 26, 2009 23:14
Czujnik masz po stronie kierowcy w zderzaku pod tą czarna kratką, ona jest na zatrzaskach więc łatwo ja wyciągnąć.
Robsajson
Post autor: Robsajson » śr maja 27, 2009 00:38
Sprawa jest bardzo prosta.Zresetujcie komputer.Powinno pomóc.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr maja 27, 2009 07:13
a jak zresetować ten komputer?
Robsajson
Post autor: Robsajson » śr maja 27, 2009 11:22
Żeby zresetować komputer trzeba odłączyć klemy akumulatora (najpierw - później + )Na około 10 minut.Aby skuteczniej zresetować komputer można przekręcić kluczyk na zapłon(po odłączeniu aku).
Pozdro
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 11:23 przez Robsajson, łącznie zmieniany 1 raz.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr maja 27, 2009 12:35
A czy po zresetowaniu nic sie nie popierdzieli i wszystko bedzie dobrze chodzic czy trezba później cos ustawiac, typu centralny, imobilizer itd...
Robsajson
Post autor: Robsajson » śr maja 27, 2009 12:41
Jedyne co może się przestawić to zegarek i stacje radiowe.Resetu komputera używa się do usuwania błędów komputera i jest całkowicie bezpieczne to tak jak by rozładował Ci się akumulator.Komputer po odcięciu zasilania wraca do ustawień początkowych.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr maja 27, 2009 13:10
oki, dzięki spróbuje to zrobić i zobacze czy pomoże
